Cyrix raadsel
Wout207d
Cyrix raadsel
Bericht door Wout207d »
Hi! Ik ben bezig met het voorbereiden van de cyrix ct 120a installatie. Nu het raadsel: ik moet ongeveer 5,50 meter overbruggen. Als ik op internet zoek naar welke kabel ik moet hebben komt naar voren dat ik minimaal 25mm2 moet hebben maar eigenlijk 35mm2. Toen zat ik even naar de complete installatie set te kijken van Victron de zogeheten: battery combiner kit en daar zit een kabel in van 10mm2 a 6 meter….
Zorgt de combiner kit dan altijd dat je bus af fikt als je de volledige 6 meter gebruikt? Of is die 35mm2 toch wat aan de overdreven kant? Ik heb zelf een renault master met een 100ah litium HH accu! Ben benieuwd en dank voor jullie tijd!
DJSmiley
Re: Cyrix raadsel
Bericht door DJSmiley »
Als een kabel kan affikken dan is ie niet afgezekerd. Je moet altijd een zekering toepassen om de kabel te beschermen.
Met 5.5m zou ik voor 16 of 25mm2 gaan. Maar met een Cyrix CT ga je de mist in, die is niet geschikt voor een lithiumaccu, hij zal dan altijd bekrachtigd blijven (omdat de lithiumaccu een hogere spanning heeft).
Meest optimaal is om een DCDC te plaatsen om de lithiumaccu optimaal te laden en het laden te stoppen als je accu vol is. Dan kan 16mm2 prima bij 5.5m in combinatie met een 30A lader.
Alternatief is, als je dynamo krachtig genoeg is, om een NDS oplossing te nemen, dan heb je geen booster nodig. Wel moet je dan 35mm2 leggen. De 3link schakelt dan het laden uit als je HH accu vol is. Je kan dan, mits je dynamo de capaciteit heeft, sneller laden dan 30A (vandaar dat je ook voldoende dikke kabels nodig hebt)
Persoonlijk heb ik de voorkeur voor een DCDC maar er zijn ook alternatieven zoals genoemd die, mits je ze bewust en juist monteert, ook prima kunnen werken.
Re: Cyrix raadsel
Bericht door kampo »
Een Cyrix ct 120A werkt niet in combinatie met een Lithium accu.
De rustspanning van een lithium accu is daarvoor te hoog.
Wout207d
Re: Cyrix raadsel
Nou dat scheelt me een boel werk! Ik had de cytrix nog liggen van me vorige bus en zat al te twijfelen of ik het nodig had. Dank voor de reacties! Ik ga eerst kijken of ik het nodig heb maar een DCDC oplossing klinkt prachtig. Dank dank! Slimme koppen
Re: Cyrix raadsel
victron heeft een cyrix lithium uitvoering, wel even informeren of het gescikt is voor een combinatie lood/lithium indien het geval is, https://stroomwinkel.nl/cyrix-li-ct-12- ... biner.html
myway
Re: Cyrix raadsel
Bericht door myway »
Die Cyrix is bedoeld voor een systeem met een Victron lfp accu met externe bms.
Een paar weken geleden heb ik hem getest door op een andere manier aan te sluiten en dan is die wel te gebruiken met een lfp.
Ik heb toen al aangegeven dat dit geen schema is van Victron.
