probleem rechterachterlicht Hymer B514sl
Re: probleem rechterachterlicht Hymer B514sl
Klinkt raar maar daar had ik eigenlijk ook op gehoopt... ben in de volle lengte eronder gekropen en heb de kabel geinspecteerd..ligt nog mooi in hoes binnen de linker balk!
Had ook nog aan muizen , marters of katten gedacht want die zaten daar wel op de geiteweide aan het water ( marters weet ik niet)
Weet niet waar de hoofdkabel verder naartoe loopt, splitst zich in tweeen . hopelijk verderop een connector met slecht contact..
Hymer Maxi B514SL 2.3 multijet -130 pk Staredition 2010
LiFePo4 132Ah , JBD bms BT ,zelfbouw
Victron Orion Smart 30 dc-dc booster
480 watt solar ,Votronic mpp 430
- Don Esteban
Ik ga maar weer even van mijn eigen situatie uit toen we de B 514 CL nog hadden. Ik heb er ooit de accu's in vernieuwd en zag toen bij de startaccu een bedrading die ook gezekerd was. Dit zou met de elektrische fietsendrager te maken hebben. Natuurlijk zeer onlogisch als daar ook de 12 volt voor de achterverlichting doorheen zou gaan. Maar ik heb onderhand wel geleerd dat je de gekste dingen tegen kan komen als jij niet de eerste eigenaar van de camper bent.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Bedankt voor het meedenkenDon Esteban schreef: βdo 14 mar 2024, 16:49Dit zou met de elektrische fietsendrager te maken hebben. Natuurlijk zeer onlogisch als daar ook de 12 volt voor de achterverlichting doorheen zou gaan.
Zelf heb ik geen trekhaak of fietsendrager dus dat kan ik overslaan.
Misschien bedrading vanaf de body computer naar het rechter achterlicht .. ( indien daar inderdaad een verbinding is).. moet wel uitkijken hier onderweg dat ik hier nog weg kom
Kan online geen bedradingsschema waar het e.e.a. op te zien is..
Nukkelhet ,niet dat ik een Fiat fan ben,maar ik dacht ( ooit gelezen )dat er onder de rechter bijrijdersstoel,achter een plastic kap Rechter zijde ook nog zekeringen,verscholen zitten?
Bij de 244 kon ik niet in de balk kijken, maar die kabelbundel komt onder de bestuurdersopstap uit de chassisbalk. Dus even de plastiek kap eraf gehaald en daar getest of er spanning was, en zo dus kunnen vaststellen dat de fout in de balk zat.nukkelhet schreef: βdo 14 mar 2024, 15:20Klinkt raar maar daar had ik eigenlijk ook op gehoopt... ben in de volle lengte eronder gekropen en heb de kabel geinspecteerd..ligt nog mooi in hoes binnen de linker balk!
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
zal morgen die bestuurdersopstap eraf halen.. Daar zit vlgs een tekeningetje dat ik gevonden met ook een connector. Kan ik dat stuk tot achteraan doormetenBedankt! gr Rein
- IMG_0568.png (224.73 KiB) 317 keer bekeken
Heb de kap eraf gehaald bij de bestuurdersentree en daar zit inderdaad een stekker maar als ik hem open dan blijft aan de achterzijde gewoon alles werken, dus niet zoals gehoopt.Andere functie.(foto1)
Waarschijnlijk is de overzichttekening niet de juiste voor dit model.
Nog wel interresant:
In een dikkere ,nu zichtbare,kabelboom zit wel(!) een dunne gele draad...zou hem kunnen zijn( sh.t geen foto gemaakt)
Bij de zekeringskast links naast stuurkolom is ook een dunne gele draad te zien die op een achterliggende stekker aansluit.. ( foto2)
Heb besloten om er thuis mee verder te gaan om risico's te vermijden, zit hier tenslotte in de nowhere.
Moet toch het e.e.a op Fiat E-learn te vinden zijn ..
- IMG_0581.jpeg (96.33 KiB) 243 keer bekeken
- IMG_0578.png (475.93 KiB) 253 keer bekeken
Laatst gewijzigd door nukkelhet op vr 15 mar 2024, 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Even een naald in de gele kabel, dan kan je hem doormeten?
Groet, Ron Greven
bedanktdat is een goede methode, in zoverre:
-Als het de juiste draad is en hij heeft geen draadbreuk ergens dan zal hij " piepen" voor continuiteit.
-Als hij niet "piept " weet ik nog niet of het wel de juiste draad was of een heel andere.
Ik ga het thuis verder bekijken, hopelijk dan een goed schema met stekkerindeling..
gr Rein
gr Rein
Toch nog onderweg ermee aan de gang gegaan want het bleef aan mijn hoofd zeuren..
Heb E-learn werkend gekregen door een iso file te mounten onder win10 64 bits.
Schema bracht duidelijkheid, verbinding ,geel/ grijs ( en niet geel dus)loopt van achterlicht via connector D224( aan chassisbalk achter links)via connector D221 naar de body computer..
Behoorlijk moeten zoeken naar D221 en vond die uiteindelijk onder de passagiersstoel
Op de body computer M001 kon ik op stekker C pin 9 12volt meten..en ook op pin 1 van D221 ( aan beide kanten)
Geen continuiteit gemeten tussen D221 en D224....
Uiteindelijk draadbreuk gevonden tussen beide stoelen onder rubber mat thv. serviceluikje brandstoftank.
Kabelboom is daar in beweging gekomen en gedeeltelijk platgedrukt, geel/ grijze draad afgesneden.
Gesoldeerd en krimphoes erover en alles weer prima in orde!Ook dashboard lampje uit.
Bedankt voor het meedenken !
- IMG_0604.jpeg (230.55 KiB) 150 keer bekeken
met wat zoekwerk toch weer mooi opgelost. Kun je weer lekker op beide oren slapen
Prettige reis verder.
Greetz, JP
Greetz, JP
- Don Esteban
Nukkelhet, bedankt voor de terugkoppeling en leuk te lezen dat je het gefixt hebt. Je doet je nickname gelukkig geen eer aan. Integendeel (of rijd je soms Harley Davidson?)
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Ja inderdaad '41 1200cc Knucklehead heb de naam destijds fonetisch wat vervormd omdat er op diverse USA fora al genoeg "1941 knuckle" en "knuckleheads" rond liepen . Heb hem sinds '91.
Laatst gewijzigd door nukkelhet op wo 20 mar 2024, 9:11, 2 keer totaal gewijzigd.
