probleem rechterachterlicht Hymer B514sl
Hallo,
zit op het ogenblik in Spanje met een verlichtingsprobleem.
Kreeg een melding op mijn display ( Hymer B514sl 2010 X250) dat er iets niet in orde was met mijn verlichting. ( 0ranje waarschuwingslampje).
Bleek rechter achterlicht en rechtse deel kentekenverlichting niet te werken.
Lampjes zelf zijn in orde. Alle zekeringen gecontroleerd en doorgemeten met Fluke meter.
Continuiteit gemeten ( piep) tussen verbindingsstekker links achter in chassisbalk en achterlicht ( dunne bruine draad) en die is in orde.bruine draad splitst zich naar kentekenverlichting)
De dunne bruine draad vervolgt via de stekker naar voren( verwisseld na de multstekkervan van bruin naar geel ) en blijft maar een dun iel draadje.
Heb geen stroom kunnen waarnemen op de bijbehorende pin in de stekker, ook niet " stroomopwaarts" vlak na de stekker!
Heb aardepunt op de chassisbalk vernieuwd is goed.Overal goede aarde .
Om niet zonder achterlicht te zitten voorlopig een draad getrokken vanaf de contourverlichting in het skirt naar het rechtse licht zelf.
Dit werkt.
Vermoed een draadbreuk of slecht contact meer naar voren , geen beschadiging te vinden aan draad in chassisbalk verder..
Heb de camper 10 jaar en doe het meeste zelf eraan maar sta nu even met mond vol ( kunst) tanden..
Heb de E-learn cd ( bedradingsschema) maar kom er niet op..(windows 10 x64)
Misschien iemand een idee waar dit kan zitten ? ecu / canbus ? stuurkolom?
Groeten Rein
Dit werkt.
Groeten Rein
Hymer Maxi B514SL 2.3 multijet -130 pk Staredition 2010
LiFePo4 132Ah , JBD bms BT ,zelfbouw
Victron Orion Smart 30 dc-dc booster
480 watt solar ,Votronic mpp 430
Re: probleem rechterachterlicht Hymer B514sl
Fiat chassis en bouwjaar
Voor onder de motorkap links bij de koplamp.
Zitten daar ook niet een kudde zekeringen
Allemaal heel
Allemaal heel
X250 130pk multijet 2010...
Zekeringen onder motorkap , links voor onder zwarte kap,zijn ook gecontroleerd.
Heb ook begrepen dat de achterlichten niet gezekerd zijn, kan het mis hebben natuurlijk
- Don Esteban
Bij onze vorige camper, een Hymer B 514 CL uit 2008 (dus met dezelfde achterlichten als jouw B 514 SL uit 2010) raakte plots het rechter knipperlicht defect. Ik heb de behuizing en het binnenwerk gedemonteerd en schoongemaakt. Ook de lamp herhaalde keren los en weer vastgedraaid en het probleem was verholpen. Misschien dat je het daar ook mee oplost?
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
bedankt voor je reactie!
Dat heb ik aanvankelijk allemaal gedaan maar het probleem waar het eigenlijk om gaat is dat er geen 12 volt op de kabelboom in het linker chassis te vinden is voor het rechter achterlicht.
Ook geen stroom "Voor" de connector in de chassisbalk ,natuurlijk wel voor alle andere lampen.
Normaal gesproken zou dat een kapotte zekering moeten zijn maar die heb ik allemaal gechecked , zowel op zicht als doorgemeten. Dus links onder dashboard alles..en links onderde motorkap zwarte zekeringendoos.
Weet niet waar die kabelboom ( met daarin het dunne gele draadje voor het rechterachterlicht) uitkomt.
Heb er geen schema van..
achterlicht doet het nu wel als noodoplossing omdat de contourverlichting waarvan afgetapt niet op het canbus systeem zit, maar het waarschuwingslampje blijft omdat het probleem niet opgelost/ gevonden is....
Heb nog een hymerdealer gebeld en die zei dat hij nog nooit meegemaakt had dat er bij deze types geen spanning op de chassisbalk stekker stond..
Zal meer in het Ducato electrisch gedeelte (!) gezocht moeten worden dan dat Hymer ermee te maken heeft..
Als ik het goed zie is dit een integraal.
Daarbij zijn alle zaken in de opbouw "aangeraakt" door hymer. Incl de keuze voor de achterlichten.
Zoek het dus ook in de hymer zekeringen.
Aangezien het onderdeel van het canbus systeem is, ga ik mee met nukkelhet dat het in het Ducato deel zal zitten.
Fiat levert een compleet kant en klaar onderstel met motor en versnellingsbak (en dashboard) en Hymer bouwt daar een integraal bouwpakket op.
In dat onderstel zit ook de hele canbus systeem + kabelboom voor de verlichting achteraan.
Dat klopt wel.
Heb voor alle zekerheid onder de bijrijdersstoel de zekeringen op de Schaudt AD 01 gecontroleerd, ook allemaal goed, ook de multi stekkerverbinding. Wat daarop is aangesloten gaat buiten de canbus om, maar baat het niet dan schaadt het niet...
In ieder geval schijnt de zon hier bij het kapelletje in Santa Pola. .
Blijft allemaal in je hoofd spelen.. kan het in de schakelaars in de stuurkolom liggen.. ecu..etc.etc.
had nog gedacht om hem even helemaal van de startaccu te halen en daardoor een ecureset (?) te bewerkstellingen.Maar komt daardoor het voltage op een " dode" draad ook weer terug? Denk het niet..
Hallo ,je zit daar lekker te klooien in het zonnetje, lichtschakelaar aan,lampje zuiver maken,maar heb je de motor ook al eens gestart,nadat je dit allemaal geschect hebt ?
jazeker, ben er al een paar dagen mee bezig .. achter op de blokken en eronder..Voor het eerst gemerkt bij vertrek van geiteweide. In Los alcazares achterlicht eraf gehaald.. in El Pinet op strand eronder en draad getrokken van contourverlichting...al die tijd bleef dashlampje branden en kwam ook geen stroom op de draad voor de connector in chassisbalk..is rijdbaar maar blijft spoken in t hoofd
Schot voor de boeg, ik ben niet erg bekend met Fiat.
In de rechterdeurstijl schijnen een paar zekeringen en een relais te zitten voor het camperdeel.
Ik weet niet of dit bij een integraal ook zo is en of deze zekeringen er mee te maken hebben?
Groet, Ron Greven
die zitten bij Hymer onder de bijrijdersstoel en zijn ok
Wel met een ouder type Ducato (244), maar heb ongeveer hetzelfde voorgehad, maar dan met de linker unit, zie viewtopic.php?p=2096050#p2096050
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
