Achteruitrijcamera geeft een heel wazig beeld
Bertweits
Bericht door Bertweits »
De achteruitrijcamera geeft een heel wazig en vertekend beeld.
Is dit op te lossen of is de camera gewoon defect?
roma
Re: Achteruit rij camera geeft een heel wazig beeld
Bericht door roma »
Vocht in of op de lens?
Re: Achteruitrijcamera geeft een heel wazig beeld
Bericht door Cee Pee »
Lens schoonmaken. :wink:
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Ik weet dat Waeco achteruitrijcamera's nog wel eens een vochtprobleempje hebben, met name in de koudere tijden van het jaar. Meestal verdwijnt de interne condens wel na enige tijd rijden en anders zou je bijvoorbeeld een fohn op de camera moeten zetten om het verdampen te versnellen.
Is het beeld van de camera altijd slecht dan kan het natuurlijk vuil of aanslag op het glas of de lens zijn. Hier kom je achter door op een trap te gaan staan en de camera eens nader te inspecteren.
Is alles brandschoon maar het beeld toch slecht, dan kan de camera inderaad op het einde van zijn levensduur zitten en kun je deze vervangen.
Een laatste optie is het beelscherm, of de autoradio met camera ingang, als deze op de verkeerde PAL/NTSC instelling staat krijg je ook raar beeld.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Het vochtprobleempje herken ik ook van de "Perfect View" unit van Dometic: na een wasbeurt of bij regenval heb ik al snel een soort "golfslagbad" in beeld...gaat altijd vanzelf weer weg.
Bertweits
De camera doet het voor 1 minuut rima daarna wordt het beeld streperig en vervolgens ruis. Is de camera open te maken?
Bericht door kampo »
Je hebt heel veel soorten camerasystemen.
Vergeet je niet om ons de info te geven over welk model je vraag gaat ?
Achterop het scherm staat meestal een typeplaatje met de naam model merk.
Bouwjaar is ook bekend waarschijnlijk.
Als je hier een foto bijplaatst is het aangenaam om volgen.
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Ligt het niet aan de monitor?
Ben
Bericht door Peter LMC »
Hetzelfde probleem met mijn Waeco camera gehad.
Slecht wazig beeld.
Als de zon er opstond was het weer goed.
Camera open proberen te maken, wat met veel moeite toch lukte.
Vocht er in en print helemaal aangevreten en geoxideerd.
Alles in het ronde archief gedonderd en een nieuwe set besteld bij VZ en gemonteerd.
Jadatis
Bericht door Jadatis »
In het verleden, toen wij nog een camper hadden, heb ik ook daar een camera opgezet.
Was er een met naad aan de bovenkant, die door hitte, en omdat donkergrijs, krom getrokken was, waardoor water er in kwam.
Heb omhulsel op zijn kop bevestigd, zodat bovennaad weer dicht, en alles afgekit, en daarna wit geschilderd, om zonlicht te weerkaatsen.
Bertweits
Iedereen bedankt voor de tips, een nieuwe camera gekocht probleem weer verholpen.
Jadatis
Je zou naar die naad kunnen zoeken aan de bovenkant. Zit die bij je nieuwe, dan extra afkitten die naad boven, en wit schilderen om zon te weerkaatsen.
