PLA Plasy elektrisch schema
peukensh
Bericht door peukensh »
Ik ben sinds kort in het bezit van een camper PLA Plasy uit 2013.
Het volgende is er aan de hand. Van het ene op het andere moment werkt de verlichting in de douche ruimte, de toiletruimte en de spoeling van het cassette toilet niet meer.
Alle andere verlichting en apparaten werken correct.
Niets aan de hand zou je zeggen, een defecte zekering. Alle zekeringen heb ik gecheckt en doorgemeten alles in orde. De zekering kast is een DS300 PL.
De zekering in de binnenkant van het cassette toilet is ook gecontroleerd. Alle zekeringen zijn goed.
Weet iemand of er nog ergens een zekering is die ik wellicht over het hoofd zie of is iemand in het bezit van een elektrisch schema van een PLA.
Navraag bij de importeur leverde alleen het volgende op: "Het zal de zekering zijn in de zekeringkast of de zekering kast is stuk (EBL)"
Wie weet raad ?
rongreven
Re: PLA Plasy elektrisch schema
Bericht door rongreven »
Pompschakelaar uit?
En anders moet het een zekering in de EBL zijn.
Welke EBL zit er in?
Groet, Ron Greven
peukensh
Pomp had ik ook al aan gedacht, maar die werkt.
EBL kan ik niet vinden of hij moet onder de bijrijdersstoel zitten, kan dat ?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Er zit geen EBL in. TS noemt DS-300 en dat is een CBE installatie.
EBL is het merknaampje van Schaudt voor het zekeringblok. In dit geval is dat zekeringblok dus de DS300.
hathi
Bericht door hathi »
FF geduld Peukensh,dan meld medeforum lid Seth Space zich wel,die heeft ook een PLA?
Bericht door seth_space »
Ik weet niet zeker of jouw uitvoering dezelfde kast heeft.
Maar hier heb je mijn uitvoering.
Nordelletronica 256.
Handleiding en schema;
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ijzing.pdf
peukensh
Bedankt voor de reactie, maar ik heb een DS-300, hiervan heb ik het schema gevonden, alleen zie ik nergens een aansluiting voor het toilet, dus volgens mij gaat die niet via de zekeringkast maar via een aparte kabel. De cassette toilet is immers voorzien van een eigen zekering.
In dat geval zou er iets aan een toevoer kabel kunnen zijn (vocht, breuk?).
Klinkt dit logisch of is dit verkeerd geredeneerd.
Er zijn nogal wat zekeringen opties.
Je hebt de zekeringkast links van het stuur onder dashboard, waar ook de odb2 stekker zit.
Een zekeringenkast onder de motorkap, stuurzijde.
Een aantal zekeringen op de accupool en uiteraard je connectiebox.
Geen idee wat jouw specifieke probleem is.
Kabelbreuk zou natuurlijk wel kunnen maar is lastig vast te stellen als je niet weet waar de kabels lopen.
Wat je ook kunt doen is de spanning van de monitor waar je bijv water en accu kunt controleren, afhalen of de zaak resetten. Ik heb al twee keer een vage foutcode gehad die verdween na een reset en die zorgde voor uitval van binnenverlichting. Altijd nadat ik aan stroom gewerkt had. Gevoelig systeem dus.
Bericht door kampo »
De zekeringen van de opbouw zitten natuurlijk niet in de Fiat zekeringkastjes voor het voertuigdeel.
Alle zekeringen controleren kan nooit kwaad. Diagnose stellen begint met zaken uitsluiten. Ook minder waarschijnlijke zaken!
peukensh
Ik heb de lichtschakelaar van het toilet uitgebouwd en hier op zit geen spanning. Hetzelfde voor de doorspelen van het toilet, voor de zekering van het cassettetoilet met ik oom geen spanning en aan de kleur kabel te zien is dat dezelfde voedingskabel die naar de toilet ruimte gaat.
Ik ga nu die kabel eens terug vervolgen onder het chassis.
rongreven
Volgens de gebruiksaanwijzing zal het zekering 4 of 5 zijn op de ds300.
Groet, Ron Greven
peukensh
Zekering 4 en 5 vervangen, maar helaas. Alle andere zekeringen heb ik ook al nagekeken, zowel van de auto als de opbouw, ook dit geeft geen oplossing.
rongreven
Stekkers in de ds er uit en er in gedaan om eventuele corrosie op de contacten weg te nemen?
Groet, Ron Greven
