Op zoek naar versnellingsbak of vijfde versnelling
Wij zijn op zoek naar een versnellingsbak of de vijfde versnelling tandwiel voor onze camper, het is een fiat Ducato uit 1995 met een 2.5 TD motor.
Heeft iemand een tip hoe we hier aan kunnen komen?
Alvast bedankt voor de genomen moeite, we willen zo graag weer op pad met ons oude hymertje
Re: Op zoek naar versnellingsbak of vijfde versnelling
Niet goed gezocht
Niet de zoek functie rechts boven gebruikt
Forumlid kareltje cola
https://www.debridgebvba.be/
Wat Bob eigenlijk wil zeggen is: welkom op het forum. Er is een forumlid met een garage in het Belgische Herentals. Hij heeft veel onderdelen van vooral oudere campers. Waarschijnlijk ook de gezochte versnellingsbak. Even contact opnemen en je weet het (en wat het kost, met of zonder montage). Nog heel veel forumplezier gewenst
Welkom op het forum.
En ook bij de Ducato Specialist kun je informeren voor een bak.
https://ducatospecialist.nl/versnellingsbakken/
- Sandor Gora
Ehh.... ze zijn al 10 jaar forumlid, dus ik zeg nu: Welkom met jullie 1e bericht! En succes met de zoektocht.
Hoezo welkom
Er word reeds 10 jaar mee gelezen
G,morge Sandor
Btw
Nog al een verschil
Alleen de 5e vervangen ,of de gehele bak
G,morge Sandor
Btw
Nog al een verschil
nou succes met het vinden van het benodigde, en veel plezier verder met de camper en het forum,
Beste .
https://augustin-group.de/autoteile/get ... ltgetriebe
Deze meneer kun je ook nog bellen of er nog wat op vooraad is.
https://reintsautos.nl/
Of hier een balletje opgooien.
https://bartebben.nl/onderdelen/fiat.ht ... gIPD_D_BwE
Succes.
Gr. Toon .
Succes.
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
- Becosemsaida
Ik had ook zoiets met mijn vorige camper. Ik had twee opties of een reparatie kit van Fiat (alleen uit Italie) of een andere bak eronder. Na veel zoeken kwam ik er achter dat er toch een hoop van die bakken gebruikt zijn door andere merken (Peugeot, Citroen en Renault) met of zonder motor van Sofim. Aangezien de kit toch wat duur was en een leveringstijd had van 3 maanden heb ik een andere bak gekocht en die op mijn camper gezet. Het probleem van deze bakken is dat het een 4 versnellingsbak is met een 5de eraan gekoppeld. Zodoende moet je het oliepijl altijd 1/2 liter hoger hebben want anders "brand die op". Ook niet in te laage toeren draaien in zijn 5. Heb de camper verkocht zonder ooit meer problemen te hebben gehad. Aangezien ik in Portugal woon kan ik je moeilijk helpen met waar maar mocht het nodig zijn kan ik een bak voor je zoeken hier, kosten en verstuur weet ik niet maar daar komen we wel achter.
Hoop wat te hebben geholpen,
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
Lijkt me overigens sterk als je naar een dealer gaat dat een tandwiel set niet te krijgen is.
zou er geen gebruikte bak in leggen dan heb je weer het zelfde risico , gewoon een nieuw setje
Het werk op zich valt reusen mee als je handig bent 4 uurtjes werk voor iemand die het de eerste keer doet.
Ik redde het in 3 u en als de dealer niet kan leveren naar de Augustin groep die hebben het zeker.
En zoals hier boven geschreven een half litertje olie meer erin kan schade voorkomen ( is namelijk spat smering bij te lagen toeren komt er omdat de 5de versneling hoog in de bak zit niet genoeg olie.)
Succes moet lukken.
Succes moet lukken.
- Bas vd laar
Daar is het hardnekkige broodje aap verhaal weer...Het probleem van deze bakken is dat het een 4 versnellingsbak is met een 5de eraan gekoppeld. Zodoende moet je het oliepijl altijd 1/2 liter hoger hebben want anders "brand die op".
Dit is al vaak genoeg ontkracht door de Bridge en andere specialisten hier, maar het blijft maar terugkomen.
OT: De 5 kan separaat vervangen worden, alleen het linkervoorwiel hoeft er af.
Klaar terwijl u wacht.
Je hebt de keuze uit 3 tandwielen, voor de meesten is de middelste het fijnste.
Tja zal altijd een probleem blijven hier maar ik gooi er toch graag een half litertje meer in is mijn ervaring
Goed lezen is spatsmering en de tandwielen zitten ver boven in en als je te laag in toeren rijd kan het zijn dat er te weinig olie boven komt maar goed ieder zijn eigen idee daar over
En ja er zijn verschillende sets maar ik zou dan ook gaan voor de genen die er nu in zit .
Maar het tandwiel bepaalt indirect wel weer het toerental bij de zelfde snelheid. Met een altijd zwaar beladen camper zou ik voor de korte gaan iets meer toeren
Gr Aad
Gr Aad
Moest er meteen weer aan denken en aan de tube sterident om je watertank te reinigenBas vd laar schreef: ↑di 12 mar 2024, 14:25Daar is het hardnekkige broodje aap verhaal weer...Het probleem van deze bakken is dat het een 4 versnellingsbak is met een 5de eraan gekoppeld. Zodoende moet je het oliepijl altijd 1/2 liter hoger hebben want anders "brand die op".
