Fiat Ducato 244 (2003): motor stopt er af en toe mee
rozo85
Bericht door rozo85 »
Altijd lastig, storingen die zich melden midden op een kruising, vlak voor een bootafvaart die je moet halen enz.
Mijn camper Wingamm is ons heel lief, maarrrrr. Heel af en toe stopt de motor gewoon. Er zitten vrij nieuwe verstuivers in en er zijn twee klepjes vervangen. Bij lang stationair draaien en testritten doet het probleem zich nooit voor, ook niet op onze reis naar en van Italie. Maar midden op een kruispunt gisteren wel.
Na een minuut of wat, na van het kruispunt naar een parkeerplaats geduwd te zijn (wat zijn er toch ook lieve hulpvaardige mensen), toch weer even geprobeerd. En zowaar hij liep weer.
De garage ziet geen storingen in de computer en kan de storing niet reproduceren. Oplossing? Alle mogelijke storingsgevoelige onderdelen successievelijk vervangen? Verstuivers eruit en laten controleren?
Wie kent dit probleem en weet een oplossing?
Groet Rolf
pepon
Re: Ducato 244 (2003) motor stopt er af en toe mee
Bericht door pepon »
Massa verbindingen controleren tussen motor/aandrijflijn en accu/carrosserie.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
joske501
Bericht door joske501 »
Beste,
Valt alleen de motor uit? Of ook het contact? (Daschbord dood)
Kan een slechte verbinding zijn in het contact, steeds zware sleutelbos aan de contactsleutel?
Joske
SkiRon
Bericht door SkiRon »
Ik had het ook af en toe bij mijn toenmalige 244, bleek de massa kabel te zijn, staan ze om bekend, extra kabel van accu naar chassis geplaatst en nooit meer problemen gehad.
Zijspan
Bericht door Zijspan »
De massa kabel is een goed begin om dat eens te doen, kost niet veel en loste ook bij ons toen de problemen op.
rozo85
Re: Fiat Ducato 244 (2003): motor stopt er af en toe mee
Dank allen.
De reacties wijzen naar de massakabel.
1 dashboard blijft keurig aan geen storingslampjes
2 startmotor gaat prima rond, motor wil niet asnslaan
3 er is een extra massakabel tussen accu en motorblok.
Dit is kennelijk niet de oplossing?
Groet Rolf
SkiRon
je kan wellicht de contacten van de massa kabel even goed schoon maken, kleine moeite even te doen. Ik moet wel zeggen dat bij mij ook het dashboard vreemd deed tijdens afslaan. Dat duidde echt op een slechte massa ergens.
rozo85
Ik heb de massaverbindingen schoongemaakt en opnieuw vastgezet. Hoop dat dit afdoende is. We gaan het zien. Bedankt voor de reacties
