Gaskookplaat aansluiten: slang of koperbuis?
danieboog
Bericht door danieboog »
Hallo allemaal,
Wij gaan een gaskookplaat aansluiten in de camper. Op de kookplaat zit een klein zwart buisje.
Er komt een gaskist om de gasfles luchtdicht in op te bergen. In die kist zit een luchtafvoer naar beneden en bovenin een 8-mm knel-schotkoppeling. In de kist zelf komt uiteraard ook een gasslang en een ventiel (met afblaas).
Mijn plan was om een reeds gekochte gaskraan te maken NA de gaskist en dan daarop de gaskookplaat.
Nu twijfel ik of ik daarna met flexkoper (heb ik al paar meter van in huis) direct op de kookplaat kan.
Of dat ik ook daar een gasslang moet gebruiken.
Benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost.
Buscamper Peugeot Boxer L3H2 uit 2018
Zelfbouw gestart oktober 2023
Eerst bouwen - dan reizen :-)
Even voorstellen.....
Highlights van onze camperombouw
myway
Re: Kookplaat aansluiten - slang of koperbuis
Bericht door myway »
Kookplaat zit vast dan werk je natuurlijk met koper of staal.
Je hebt al koper dan moeten er wel verstevigingsbusjes in de leiding.
danieboog
myway schreef:
zo 03 mar 2024, 19:45
Verstevigingsbusjes heb ik al liggen hier :-)
Kookplaat ligt inderdaad vast straks.
JenK
Re: Gaskookplaat aansluiten: slang of koperbuis?
Bericht door JenK »
Onze kookplaat zit ook vast maar de leiding vanaf de gasfles is gewoon een flexibele gasleiding met drukregelaar. Die kan ik makkelijker vervangen om de zoveel tijd.
danieboog
Loopt die gasslang dan direct naar de kookplaat? Of zit daar nog vaste buis ook tussen? Want ervan uitgaand dat je een gaskistje hebt zit de slang in t kistje
JenK
Bericht door JenK »
De gasfles staat onder de kookplaat in het keukenblok, geen kistje oid er omheen. Gewoon rechtstreeks op de kookplaat met een gasslang van ±40cm
myway
Als je maar zo’n klein stukje slang hebt is het natuurlijk onzin om er nog leiding tussen te zetten.
Is de afstand meer of zijn er meer gastoestellen aangesloten werk je met koper of stalen leiding.
cor heku
Bericht door cor heku »
Bij mijn Heku is het--gasfles--drukregelaar met slang naar gaskraan(nog in gaskast)--vaste leiding naar gaspitten.
Die (extra) gaskraan is misschien gedaan(af fabriek) voor standaard maatvoering van de slangmoer.
cor
Bericht door kampo »
Koperbuis is volgens de EN en NEN gasnorm voor kampeervoertuigen niet toegestaan.
Moet staal zijn.
Behalve een heel kort stukje gekeurd rubber ter hoogte van de gasfles aansluiting.
Flexibele slang is voor de rest helemaal verboden.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Ik heb een koperen leiding gebruikt, en de aansluiting naar de twinny gasfles met gas slang.
Deze is 10 cm lang.
Theo
JenK
Bericht door JenK »
Wat bedoel je met 'voor de rest' ?
Lees de norm !
Tegen betaling natuurlijk...
Ik kocht hem een aantal jaren geleden.
Daar staat in dat enkel de flesaansluiting soepel mag. Aantal cm weet ik niet meer van buiten maar iets als 30 of 40cm.
Mits gekeurde slang met vervaldatum.
Koper leiding werd vroeger veel gebruikt. Maar is zo soepel dat het overal kan torderen en verdunnen op de knelkoppelingen. Breuk na verloop van termijn en trillingen als gevolg.
Allemaal logisch als je erover nadenkt... en voor je eigen veiligheid.
Bericht door Cee Pee »
JenK schreef:
wo 13 mar 2024, 18:13
.......... Gewoon rechtstreeks op de kookplaat met een gasslang van ±40cm
kampo schreef:
wo 13 mar 2024, 21:51
..........Daar staat in dat enkel de flesaansluiting soepel mag. Aantal cm weet ik niet meer van buiten maar iets als 30 of 40cm........
Dan is er toch eigenlijk geen probleem, met die 40 cm is hij al bij de kookplaat.
Nee buiten de gaskast of gasbun moet alles ononderbroken in stalen leiding. Behalve de staal/staal knelkoppeling aan de kookplaat.
Het is niet omdat iemand het eens gedaan heeft dat het mag met koper of rubber. Verplichte gas keuring is er niet in NL. Installeren volgens de normen is wel verplicht. Ook in NL. Het is een NEN. Gedonder krijg je dus enkel na een ongeval.
Koop de norm en doe het veilig.
