Project: Renault Master L3H2 (2004)
Renault Master 3.5T L3H2 2.5 DCI 100 LIGHT -2004
Hoi,
Ik ben nieuw op de forum en ben bezig om mijn Renault Master 3.5T L3H2 2.5 DCI 100 LIGHT -2004 verder af te bouwen.
Ik had een vraag over hoe ik het beste een hangplank kan bevestigen aan wand&plafond.
Wand en plafond waren al ingebouwd en ik kan hierdoor niet goed zien waar de steunbalken etc lopen. Iemand enige idee hoe de laadruimte er casco uitziet zonder bekleding/afwerking. En tips wat het handigste is.
Verder bezig met maken van bank kussens en stuk naaldvilt vervangen waar eerst hoge kast stond.
Hoi,
Re: Project: Renault Master L3H2 - 2004
Misschien een rondje maken met een magneet? Misschien zit de boel vastgemaakt met ijzer op het frame en kun je een verband herkennen?
Re: Project: Renault Master L3H2 (2004)
Of even gaan kijken in een soortgelijk bestelbusje, en dan de maten opnemen van de dwarsbalken in die auto?
Ik had inderdaad gekeken online of ik fotos van busje kon vinden. Maar is toch beetje onduidelijk. Renault garage gebeld of ik de maten /afbeelding ergens kon downloaden, maar die stelde eerst heel veel vragen welke Renault garage ik hem laten bijhouden en hoeveel km. Ook niet echt resultaat dus haha.
Voor magneten is het gewicht denk ik te zwaar met plank en spullen erop... Ook zit er wel nog naaltvilt en hout achter en moet ik als nog ergens metaal achter dat alles weten te vinden.
Voor nu leiding zoek apparaat geleend, kijken of het lukt en kan ik gelijk hele bus ik kaart brengen.
Wordt vervolgd..
Wordt vervolgd..
Update. Muurbekleding is weer hersteld.
Nu bezig met tussenschot keuken en bankje in elkaar zetten naast koelbox.
Uiteindelijk met advies van "doe het zelf zaak" uitgekomen op deze pluggen in de muur, zou genoeg moeten zijn.
Alleen nu het volgende probleem de plank houders zijn in L vorm en muur is niet waterpas.
Ik wilde eigenlijk kijken of er ergens van staal of iets dergelijks paar strookje krom gebogen kunnen worden in de juiste hoek (40°? Zal ik nog even nameten) Of weten jullie andere oplossing. Om plank iig waterpas te krijgen
- IMG20240308124245.jpg (42.4 KiB) 388 keer bekeken
- IMG20240308123406.jpg (81.68 KiB) 388 keer bekeken
Ik denk dat die plankdragers alleen met stoom te buigen zijn. Nogal ingewikkeld. Kun je de plank zelf niet bij de plankdrager uithollen? Of heb je daar niet genoeg dikte voor?
Verder vraag ik me af of de plug een echt permanente oplossing is. Stel het wil niet zoals je hoopt kun je altijd nog een hollewandplug gebruiken.
Die pluggen zien er niet geschikt uit. Tussen je vilt en buitenkant plaatwerk zit waarschijnlijk minder dikte dan die plug lang is.
Waar ik nu over nadenk:
1- Tikken tegen de muur of je hol houtwerk hebt of dat je tegen een spant zit. Als het niet hol klinkt, zul je een stuk opzij moeten met je drager.
2- Voorboren met diameter 2, of iets. Voelen welk materiaal je raakt. Vilt is makkelijk, hout is prima, staal moet je hard duwen.
3- ophogen van de buitenkant van je plankdrager zodat je hoek klopt dmv een strookje hout over de volledige breedte van de plank of dragers. Led stripke erachter en bedoelen dat het zo bedoeld is.
Of een combinatie van die drie.
De plank met een scharnier aan de wand en touwtje van de juiste lengte door de plank en aan het plafond.
Je kunt je plankje dan waterpas hangen. Gezien je inrichting past een leuk touw daar goed bij.
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
- DucatoDolf
Of een vullatje/keg op maat maken tussen de huidige plank en drager.
