Cruise control Fiat Ducato: kortsluiting en foutcodes
Wij hebben al een tijdje storingen in de cruise Control van onze Fiat Ducato. Deze werkt niet meer - geen reactie na instellen via schakelaar. Ook krijgen we recentelijk regelmatig de waarschuwing Hill holder werkt niet tijdens het rijden. Verder heeft de camper ook startproblemen bij koud weer, beneden de 10 °C . Als je de camper dan wil starten slaat hij bijna meteen af na het starten. Hij start wel goed als je het gaspedaal een beetje intrapt. We hebben nu de boordcomputer laten uitlezen.
Er zitten storingen in de communicatie van de diverse computers, alle aansluitingen zijn gecontroleerd door de garage maar ze hebben daar niets raars kunnen vinden.
Om deze storingen te kunnen herstellen zijn de volledige schema’s en een monteur nodig die ruime ervaring heeft met Fiat Ducato storingen. Aldus de garage… De volgende storingen zijn uitgelezen:
p0812 achter wiel versnelling hapert
c1217 signaal achter wiel versnelling continu aan
40019 can data bus onderbreking
u0019 can data bus electrische storing
Mijn vraag nu, weten jullie wat dit kan zijn? Of kent iemand een monteur/garage die deze storingen kan verhelpen? We zijn al bij zoveel garages langs geweest, maar tot nu toe is niets gelukt.
Re: Fiat Ducato - Cruise control - kortsluiting - foutcodes
Neem even contact op met forumlid "umpie30", die weet van de hoed en de rand.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5850
Groet, Ron Greven
Re: Cruise control Fiat Ducato: kortsluiting en foutcodes
Ik ken iemand die originele Fiat cruise control achteraf inbouwt in Ducato’s.
Wellicht dat hij een idee heeft.
Ik kan hem alleen via Feestboek messenger bereiken
https://m.facebook.com/patrick.vankoppen
Fiat Ducato Buscamper 2013 of solo een Range Rover, MINI Cooper Clubman, Fiat Panda of Citroën Dyane.
Sorry, kan altijd moeilijk kiezen…
Allereerst van welk bj is de camper en met wat voor uitleesapperaat is dit gedaan.
Want niet alle foutcode,s zijn zomaar te wissen als je daar niet de goede apperatuur voor hebt.
Dan komt er nog bij dat er vanaf 2017 vaak een SGW module aanwezig is vaak , is dat de oorzaak van het niet kunnen wissen
van foutcodes De SGW module kan omzeilt worden door een OBD stekker 12+8 dat zijn deze foutcodes wel te wissen.
En misschien is dan het probleem opgelost
Bedankt voor alle reacties tot zo ver, we gaan er mee aan de slag.
De camper is van het bouwjaar 2012.
Naar aanleiding van ook nog wat andere tips nog het volgende gedaan
volgens mij heb ik de stekker van de ECU gecontroleerd, klopt het dat die naast de start accu zit, in het woongedeelte? (Het is een integraal camper) Of is dat de ABS computer? Die zagen schoonheid. Verder ook het massa kabeltje tussen het chassis en motorblok losgemaakt, gecontroleerd en schoongemaakt, helaas ook dat hielp niet.
We denken nu dat de problemen van de camper in de versnelling sensor van de ABS van de achterwielen liggen. Zal binnenkort twee nieuwe sensoren bestellen en die vervangen van de achterwielen.
Nog andere tips?
Nog andere tips?
Heb je de accu pool al eens los gemaakt?,……welk Bouwjaar?,verder schrijf je niet of het een schakel,of Automaat is ?
Die ene code wijst op een probleem met het detecteren van de achteruit versnelling en een andere op een probleem met de spanning van je abs sebsor.
Lijkt dus op een bekabelingsprobleem.
Controleer zover mogelijk de kabelboom naar achteren.
Controleer ook de stekkeraansluitingen van de abs sensoren.
Na mijn laatste bericht van 2 maart zijn de volgende werkzaamheden nog verricht aan de camper – dit in overleg met een expert in het bezit van zeer goede uitleesapparatuur:
- Foutcodes zijn gewist
- Brandstof Rail Sensor is er afgehaald en schoon gemaakt
- Lucht massa Meter (LLM) is vervangen
Er was een foutcode die wees op lekkage in de slang tussen de motor en turbo, weet niet meer of die foutcode er nog is
De Cruise control foutcodes zijn gewist
Helaas nog steeds problemen met het starten en ook de cruise control werkt nog steeds niet. Nu ook een niet werkende achteruitrij camera (na bezoek aan garage).
Heeft iemand nog suggesties?
De cc problemen lijken erg op een defect combi instrument. Dit soort electronica ellende komt veel voor bij de mediterrane merken. Vaak komt dit defect samen met het flauw oplichten van het knipperlichtverklikker lampje bij inschakeling van de cc.
Beste Meine,
Is er een oplossing voor een defect combi instrument? Wat voor instrument bedoel je?
Groet, peter
Groet, peter
Je dashboard. Als er bij in en uitschakelen van de cc ook andere dingen (vaag) oplichten in het dashboard ligt daar het probleem.
Beste Meine,
Dank weer voor jouw moeite en reactie.
Wat bedoel je precies met het dashboard, waar moet ik naar kijken in het dashboard?
Ter info: wat er nog wel gebeurt is dat tijdens het rijden het handrem lampje soms oplicht. Bij het inschakelen van de cruise control gebeurt er helemaal niets, hij werkt niet en er gaat geen enkel lampje branden.
Groet, Peter
Groet, Peter
