Spiegel Arto wiebelt
Hallo allemaal,
Wij hebben een Niesmann Arto 83l uit 2012 gekocht en erg happy mee maar nu hebben we 1 ding waar we ons aan storen en dat is dat de rechter buitenspiegel wiebelt bij een 100 km/h.
Weet iemand hoe deze aan te draaien of nakijken op bevestiging, lijkt alsof er iets los zit namelijk.
alvast bedankt
alvast bedankt
Harald
Harald
Re: Spiegel Arto wiebelt
Op de avatar slecht te zien
Maar ik schat een lichte touringcar spiegel van wilke hella
Zo iets
https://www.google.com/search?q=wilke+h ... sid=l&ip=1
Welke meestal op een tapse plaat is gemonteerd
Dus door de gehele spiegel om hoog te doen verwijderd kan worden
Zitten echter ook gewoon met stelmoeren op de draaipunten vast, ff goed kijken
Zit van boven ,of onder een afwerk dop , deze verwijderen om bij de stelmoer te geraken
Een dealer zou dit gewoon moeten weten, voor hun een klusje klantvriendelijkheid
Zo iets
Helemaal top, zal van het weekend eens een blik gaan werpen, deze spiegels zijn nieuw voor mij maar bedankt voor de tip.Bob Diesel schreef: ↑di 27 feb 2024, 14:53Op de avatar slecht te zien
Zo iets
Harald
Harald
Doordat de grondplaat taps is , wil deze na een tijd door gewoon vuil wat er tussen komt goed vast gaan zitten
Deze dan door een blok hout oid onder te zetten en dan met een hamer omhoog te tikken komt hij vd plaat los
Is echter voor de verstelling vh scharnier niet noodzakelijk
Daar moet je alleen de beschermdop van verwijderen dmv een schroevendraaier er tussen en dan wippen
En dan met een dopsleutel strakker zetten
Hier zie je voorbeelden vd vele montage onderdelen
http://www.coachtruckparts.nl/nl/catalo ... cosa-wilke
Bij enkele uitvoeringen zit daar dan ook nog een stelschroef voor de borging (inbussleutel boutje zonder kop) bij OV bussen en touringcars al snel weggegooid omdat deze spiegels bij de wasmachine eerst verwijderd word
Gr Aad
Gr Aad
Als het enkel het spiegel glas is en niet de volledige schelp, dan is er binnen in iets los waar de spiegel tegenaan zit.
Het kan zijn, wanneer men in nauwe straatjes bv een laaghangende oversteek raakt, binnen in de kader breekt, waar de spiegel tegenaan zit.
Het geheel moet niet altijd verwijdert worden hiervoor, herstelling kan gebeuren na uitbouw van het spiegel glas.
De hele spiegel wiebelt niet het binnenwerk, het is gewoon vervelend als je dan kijkt.
Je ziet alles gewoon maar hoort gewoon niet te wiebelen.
Laatst gewijzigd door Aloys op do 29 feb 2024, 7:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever NIET quoten wanneer je direct op iemand reageert.
Harald
Harald
met de hand bewegen en kijken waar er ergens speling zichtbaar is, en dan op die plek kijken wat er aan te doen is
Gezien je hem net hebt. Garantie en de dealer dit laten oplossen in plaats van zelf lopen k n.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Een dealer zou dit gewoon moeten weten, voor hun een klusje klantvriendelijkheid
ik denk dat de klantvriendelijkheid tegenwoordig bij een camper uit 2012 wel wat minder is dan bij een nieuwe
