Dodehoekspiegel
Dodehoekspiegel
Zijn er hier mensen die een wat groter model dode hoek spiegel (aftermarket) hebben gemonteerd en hier tevreden mee zijn?
Bijvoorbeeld: https://www.obelink.nl/hercules-grote-d ... kkQAvD_BwE
Dus niet die kleine 'halve maantjes ' daar heb ik geen goede ervaringen mee.
Reden is dat ik mijn transit weg heb gedaan voor een vw t5. De transit heeft onderaan de spiegelunit kleine dode hoek spiegeltjes dit mis ik echt bij de t5. Vanochtend bijna een paaltje over het hoofd gezien in een smal steegje
En jazeker de zoekfunctie heb ik gebruikt maar niks relevants gevonden.
Vriendelijke groet Michiel
Mercedes 508 ex leger ambu 1985
Volkswagen T5 comfort line 2013 180pk
- pepon
Re: Dode hoek spiegel
De bevestiging is wat gammel, heb onder de schroefjes een plaatje gemaakt.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Dodehoekspiegel
Ben je er tevreden over? En is het spiegeltje plat of bol?
Bedankt voor je reactie.
- pepon
Re: Dodehoekspiegel
Is een beetje bol, beeld vertekend een beetje maar je ziet meer.
Goed in te stellen maar gaat een beetje zwaar.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Re: Dodehoekspiegel
Super Ron bedankt voor je snelle reactie.
Fijn forum toch maar weer.
Re: Dodehoekspiegel
Maar die er opgezette spiegel neemt toch heel veel zicht weg schuin naar voren. Ik zou een oplossing zoeken in een spiegel die je eronder monteert
Aad
Aad
Re: Dodehoekspiegel
Zo heb je 2 dode hoek spiegels, 1 boven en 1 onder de gewone spiegel voor de zelfde dode hoek.
Zo heb je linksachter je geen dode hoek meer, maar linksvoor heb je met die spiegelwand een nieuwe gemaakt.
Helemaal los daarvan, je zou de schroeven ook wat korter kunnen maken.
Re: Dodehoekspiegel
Volgens mij kun je de spiegels die er nu boven op gemonteerd zijn, net zo goed eronder hangen.AadenAnke schreef:Maar die er opgezette spiegel neemt toch heel veel zicht weg schuin naar voren. Ik zou een oplossing zoeken in een spiegel die je eronder monteert
Aad
Re: Dodehoekspiegel
Er zit al een breedte spiegel vanaf fabriek onder dus waarom maar zeker in de hoogte! Als vz van de MTZ commissie heb ik een keer bij een busvloot bijna 100 bussen de linker en rechter buitenspiegels laten vervangen voor een lager model omdat de chauffeurs van - 1m80 er niet overheen konden kijken dat had op kruisingen en rotondes flink wat gevaarlijke situaties tot gevolg. Ook hadden we een spiegel afstelplaats gemarkeerd op een stalling terrein. Je zou verbaasd zijn hoeveel chauffeurs niet voldoende weg in beeld hadden grootste oorzaak was dat ze teveel van het eigen voertuig in beeld hadden. Breedte spiegels (hoewel niet verplicht op autobussen) waren daar een goed hulp middel voor mits goed afgesteld
Gr Aad
Gr Aad
- pepon
Re: Dodehoekspiegel
Door het raamwerk van de plissé gordijntjes heb ik net geen goed zicht in de spiegels bij het inhalen, vandaar deze oplossing.
Ook een oplossing is de spiegel met de korte armen, maar dit werkt ook voor mij.
Schroeven zitten niet in de weg, wel lelijk, dat geef ik toe.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Re: Dodehoekspiegel
Aad, nu ben ik benieuwd hoe zo'n spiegel afstel plaats er uit ziet of kan helpen.
Ik rij regelmatig langs een groot tankstation waar met borden aangegeven is dat daar een afstel plaats is. Echter nooit wat kunnen vinden.
Re: Dodehoekspiegel
Als dat op de weg Haringvliet Zierikzee is weet ik welke je bedoel Hij zit wat naar achter op de parkeerplaats, tenminste een jaar of 14/16 geleden zolang is het al geleden dat ik nieuwe buschauffeurs met een al 3 dagen oud rijbewijs wegwijs maakte op de routes en wat kneepjes van het vak bij bracht Een spiegel afstelplaats is een stel lijnen op het wegdek. Een plek waar je het voertuig zet straks lang de lijn en een schuine lijn die voor iets van een meter is en dan naar achter in een hoek van ruim 30 graden. De juiste maten en vormen kan je vast wel vinden op het net. Vroeger met de lesauto liet ik vaak een andere leerling langzaam +/- een meter naast de lijn van de wagen lopen vanaf een 20 meter van achter. Hand opsteken als die uit het zicht in de spiegel is en ga dan maar kijken waar die staat mooie manier om de dode hoek te laten zien/ervaren!
Gr Aad
Gr Aad
Re: Dodehoekspiegel
Ik heb deze, en die zit goed vast:
Groet!
Jurjen
Jurjen
- vanWaveren
Re: Dodehoekspiegel
Toevallig net deze besteld van de week omdat wij amper wat zien in die spiegeltjes die op de grote spiegel geplakt zitten.
We gaan het nog zien of het wat is.
groetjes laura
