Schrapend geluid motor Fiat Ducato 2.8JTD (2002)
Een technische vraag:
De motor van onze Fiat Ducato camper, een 2.8 JTD uit 2002, maakt al enige tijd een schrapend geluid aan de kant van de riemen.
Bij starten komt het geluid (‘iehiek iehiek iehiek’) langzaam opzetten. Eerst onregelmatig, daarna lijkt het geluid synchroon te lopen met omwentelingen van distributieriem.
Geluid is hoorbaar totdat motor opwarmt, dan neemt het geluid langzaam af totdat ‘t niet langer waarneembaar is.
Ter verduidelijking een video van het geluid: https://youtu.be/Pg5DauS5u3o. Wanneer ik een paar minuten zou gaan rijden, verdwijnt dit geluid dus.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik wil ergens deze week langs een garage in Zuid-Spanje, daar zijn we momenteel, en zou fijn zijn als ik al iets van richting heb voor de werkplaats.
Re: Schrapend geluid motor Fiat Ducato 2.8 JTD 2002
Even de multiriem er af halen en dan motor laten lopen.
Is het dan weg dan moet je het zoeken in de dingen die door deze riem aangedreven worden.
Zoals omloop rollen, dynamo, Aircopomp riemspanner etc.
En hoe is het slijtage beeld van de riem zelf.
Is het dan niet weg dan verder zoeken.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op zo 25 feb 2024, 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Schrapend geluid motor Fiat Ducato 2.8JTD (2002)
Even langs de (FIAT ) garage, aan de hand van een YT filmpje val hier geen oordeel over te vellen.
We gaan een betrouwbare garage opzoeken. Dank alvast voor de ‘richting’. Afloop zal ik hier delen.
- ducati 900
Riem niet strak genoeg en slipt zolang de akku wordt geladen?
Zet je gelijk de koplampen en kachel ed aan?
Laat de motor eerst even stationair draaien zonder stroomverbrukers aan, maar hoor je dan ook wat?
Ben
Ben
Zoiets dacht ik eerst ook! Heb dus getest zonder stroomverbruikers, verwarming, airco, etc. Dit had geen invloed op geluid.
Wanneer is de distributieriem vervangen? Inclusief rollen?
- Bas vd laar
Het is een rol, maar welke?
Alleen verbruikers uit is niet genoeg, dan draait de riem nog steeds.
Multiriem eraf, dan nog geluid? dan zit het in de distributie
Er zit een vrijwel nieuwe distributieriem op (vervangen in 2023, circa 4K mee gereden nu). Rollen zijn langere tijd geleden vervangen (2017). Vorige eigenaar deed alles zelf, hield onderhoud van motor netjes bij, maar vond tijdens laatste onderhoudsbeurt vervangen van de rollen blijkbaar niet noodzakelijk.
Thanks, ik geef het mee aan garage. Is even zoeken naar een betrouwbare hier in SpanjeBas vd laar schreef: ↑ma 26 feb 2024, 17:59Het is een rol, maar welke?
Als die distributieriem vervangen wordt en je neemt de rollen niet mee, ben je voor relatief kleine besparing niet slim bezig. Je hebt de zaak los en die rollen zijn niet kosten geen goudgeld. Als je nu pech hebt zit het hem in die rollen en moet de hele zaak los en moet riem plus rollen vervangen. Geweldige besparing op de vorige distributieriem vervanging.traveltheworld schreef: ↑di 27 feb 2024, 21:13Er zit een vrijwel nieuwe distributieriem op (vervangen in 2023, circa 4K mee gereden nu). Rollen zijn langere tijd geleden vervangen (2017). Vorige eigenaar deed alles zelf, hield onderhoud van motor netjes bij, maar vond tijdens laatste onderhoudsbeurt vervangen van de rollen blijkbaar niet noodzakelijk.
Om te huilen inderdaad. Ik dacht dat de vorige eigenaar bijzonder zuinig was op zijn apparaat. Maar deze zuinigheid bleek helaas ingegeven door intense gierigheid. Wij zijn nu al sinds aankoop herstelwerk aan het uitvoeren om de camper weer op ‘t niveau te krijgen wat ‘ie verdient.
Ik heb geweldige anekdotes voor tijdens verjaardagen, dat wel.
