Beste mensen
Wat vinden jullie van de volgende opzet? Ik gebruik een powerstation voor de 230v en een solar laadregelaar en een AGM accu voor 12v. De powerstation voor koelkast en laptop en de accu voor de rest. Beide worden gevoed door een 430W zonnepaneel.
Combinatie zonnepaneel, accu en powerstation
Re: Combinatie zonnepaneel, accu en powerstation
en dan zijn de gevraagde vermogens en geleverde vermogens via de div apparaten belangrijk om een juist antwoord te kunnen geven
- StealthCamper
Een 230V koelkast via een inverter draaien zal minder efficiënt zijn dan een 12V koelkast gebruiken, lijkt mij. Waarom heb je die powerstation eigenlijk nodig als je toch al een batterij hebt (en dus zonnelaadregelaar, 230V lader, enz...) ? Kan je dan niet beter gewoon een kleine inverter toevoegen?
- DucatoDolf
Een beetje een onhandige keuze. Beetje dubbel op en daarom ook te duur/zwaar/inefficiënt.
Maar er ontbreekt inderdaad erg veel informatie in je vraag om een gedegen advies te geven. Wat heb je al en wat wil je allemaal voor apparaten gaan gebruiken?
Het kan een geweldige combinatie zijn.
Zeker als het dus nu goed blijkt te werken.
Als je vraagt of het wellicht beter kan dan is, zoals eerder aangegeven, wat meer informatie nodig.
Peter
Peter
