Stoelen blijven wiebelen
Purk
Bericht door Purk »
Hoi, ik heb twee mooie ass stoelen in mijn bus. Onderstel, met draai en hoog/laag mechaniek. En ze kunnen klappen, wat handig is met draaien. Het werkt allemaal fijn.
Maar de laatste tijd beginnen de stoelen te wiebelen. En kan niet geheel achterhalen waar het zit.
Onder bij het hooglaag mechanisme zit een bout. Die heb ik aangedraaid. Maar daarboven zit een soort draai mechanisme, en daar lijkt ook wat speling op. Dat is geen schroef.
Maar grootste pijnpunt lijkt in de stoelleuning te zitten. Daar zit speling op.vervelend als je optrekt enzo.
Weet iemand of je dat kan verstellen. Ik heb al een en ander losgehaald bij de draaiknop. Daar lijkt t achter te zitten. Maar kom er niet uit.
Weet iemand hoe je daar bij komt, of kent iemand een persoon die dit kan herstellen? Dank alvast voor t meedenken.
Laatst gewijzigd door Purk op vr 23 feb 2024, 19:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Stoelen blijven wiebelen
Bericht door seth_space »
Foto's zullen helpen bij een mogelijk advies!
hathi
Bericht door hathi »
Purk,op jouw laatste foto zie ik die roestige bout,welke het scharnierpunt is voor de rugleuning,het zal een borstbout zijn,en ik denk dat je daar de speling van de rugleuning moet zoeken, ook de centrering van die rugleuning kan ruimer geworden zijn. Bij de kruiskopbout, mss kun je die krapper maken door op te vullen? dus ff testen door de rugleuning zijdelings op en neer te duwen
Bericht door Hoofdnoorman »
Zoals Hans al zegt, controleer of de bout en gat bij de oranje pijl goed is. In tegenstelling tot Hans, meen ik, dat daar een nylon lagerbus zit.
De vergrendel stoppen (rode pijl) bestaan uit zwart nylon. Deze bussen kunnen slijten en is een vervangingsonderdeel. Ik meen dat je ze kunt omdraaien zodat het weer een beetje gaat.
Controleer of de vergrendel armen (blauwe pijl) helemaal naar beneden gaan en niet halverwege blijven hangen omdat de kabels daaraan zwaar lopen of de veren defect zijn.
