Renault Master/Opel Movano: geluid bij bocht naar links
Ik hoor bij het maken van een bocht naar links (vooral op rotondes) een repeterend geluid: soort van kort woe woe woe woe.
Ook als ik op de snelweg rijd en al een klein beetje naar links stuur hoor ik het. De frequentie is afhankelijk van hoe snel ik rijd.
Ik dacht eerst aan de homokineet want ik had een lekkende hoes maar die is pas vervangen (toegevoegd: inclusief de homokineet aangezien dit niet was vermeld en mensen hiernaar vroegen) bij de garage en ook de fuseekogel (maar die maakt geen geluid normaal). Helaas is het niet opgelost.
Wiellager denk ik niet, want dan zou het constant zijn, heb ik al eens gehad op een andere auto en was ook als ik geen bochten maakte.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Laatst gewijzigd door redfish op vr 23 feb 2024, 15:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Renault Master/Opel Movano: tikkende geluid bij bocht naar links
Redfish,als je de hoes van een homokineet vernieuwd,wil dat nog niet zeggen dat die homokineet ook weer in orde is ? Dus ff terugdenken,is het probleem ontstaan na die Reparatie,of vtv ook al?
als een homokineet hoes vervangen word omdat ie lekt, kan er vet naar buiten lekken, maar ook water en vuil naar binnen, en daar kan dat mechaniek binnen in die hoes nu net niet goed tegen, en geluiden met uitgedraaid wiel is nu net een teken van een verdachte homokineet, dus goed mogelijk dat het daar vandaan komt
Gezien de reacties hierboven van Hathi en Kroppie : Is de homokineet vervangen of alleen de hoes?
En hoe is die andere homokineet er aan toe? Die is even oud en dat de hoes nog dicht is, wil niet zeggen dat er geen slijtage aan die dingen is.
100% de homokineet en waarschijnlijk de rechter.
Ja die is dus net vervangen, er was al wat vet uitgelopen. De hoes was vorig jaar geplakt bij APK maar dat doe ik dus in het vervolg niet meer, dat gaat toch weer stuk, lekken en voor je het door hebt is je homokineet stuk.
Op basis van de analyse dacht zowel ik als de garage dat het de homokineet was.
Geluid komt echt heel duidelijk van de rechter voorkant van de auto.
Ik heb de anwb manier van homokineet getest: Grote parkeer plaats, auto in de achteruit en dan volledig stuur uitslag rondjes draaien, maar dan hoor ik weer niks. Ik vermoed dat ik dan te langzaam rijd. Kon niet echt 15 per uur rijden op die manier
Wanneer de homokineet gesleten is vormen zich in het midden van de homokineet banen bij rechtuit rinde . In de bocht staat de homokineet in een hoek en gaan de kogels door de banen heen en weer. Het knokken hoor je wanneer de homokineet kogels door de slijtbaan gaan. Dus gewoon met vooruitrijden door een bocht. Liefst met trekkende wielen.
En gewoon beide kanten oo proberen.
Groeten Henk
Groeten Henk
tikkend geluid, een soort woo woo?
Niet erg duidelijk omschreven.
- Stieneke en Donald
Precies; tikkend geluid, een soort woo woo?
Wij hadden ook ooit een tikkend geluid bij het rechter voorwiel. Bleek achteraf dat het de homokineet was die vervangen moest worden.
Wacht er niet mee maar laat hem direct vervangen!
Re: Renault Master/Opel Movano: woo woo woo geluid bij bocht naar links
het is woo woo woo wat sneller wordt als ik harder rijd (en dus aan het stuur draai). Het is ook erg lastig te horen. Bus motor maakt ook de nodige herrie en vandaag met de wind was het ook lastig te horen meeste tijd, maar zodra het wat minder wind was en ik rustiger over een rotonde ga en minder gas geef dus motor stiller hoor ik het toch duidelijk.
geen getik of teknars of gebonk of getril.
Zou het iets kunnen zijn wat aanloopt?
Re: Renault Master/Opel Movano: geluid bij bocht naar links
Afwijkende velgen/bandenmaat?
Dat die aanloopt in de wielkast.
bij mij is er ook een tijd een geluid geweest dat op een didgeridoo leek maar dan heel stil.
Zo iets honend, niets mechanisch maar puur geluid, als ik aan mijn stuur draaide.
Mijn motor (om642) is vrij stil anders had ik het misschien niet gehoord.
Het is begonnen bij het zelf wisselen van de brandstof filter en het is gebleven tot de volgende filter wisseling.
Toen had ik al een vermoeden, de snelkoppeling tussen de vacuümpomp en de servo booster.
Deze heb ik moeten loskoppen om bij de filter te geraken.
Dus een vacuum geluid, Als ik de rem bediende was het geluid onmiddellijk weg.
Treedt ook op op de snelweg als ik vrijwel rechtdoor ga. Wiel is dan nog nauwelijks gedraaid. Echt als ik het enigszins aanraak naar links (op de snelweg) hoor ik het al, en dan met hoge frequentie vanwege de hoge rotatie van de wielen.
Wielen zijn gewone maat, ik had het al voordat ik naar mijn 4 season wisselde dus dat sluit ik nog even uit.
Dan rest er waarschijnlijk niks anders dan weer naar de garage gaan helaas.
