Renault Master/Opel Movano: geluid bij bocht naar links
Re: Renault Master/Opel Movano: geluid bij bocht naar links
- dethleffsi6810
wiellagers zijn breed en tweerijig ik verdenk toch een wiellager
Theo
Zijn het niet gewoon je banden.
Als deze aan het cuppen zijn dan krijg je ook dit geluid met bochten rijden.
En ook snelheids afhankelijk.
Ja Peter die mogelijkheid is er,……..of mss zit het Rechterwiel nu Links en andersom,ze zijn er tenslotte af geweest ,en mss verwisseld in de Garage ?
Voor de homokineet is alleen Rechts voor eraf geweest.
Banden zijn net nieuwe all season. Nog geen 500km op gereden.
In maart maar weer even langs de garage. Hopelijk niet al te duur. Ik houd jullie op de hoogte.
- Jan van Gemert
Alleen bij een bocht/stuuruitslag naar links?
Ja, naar rechts niks. En ook al als ik stuuruitslag naar links van 3 graden aan het stuur doe.
Dus bij wijze van op de snelweg slalom om de middenstrepen.
Als uw homokineten en banden in goede staat zijn...(Banden kunnen een soortgelijk geluid maken als ze gecupt zijn.)
Dan doe ik ook mee aan raad het geluid;
Uw rechter wiellager komt eraan...
Het zal zich langzaam aan, steeds duidelijker laten horen.
Op het laatst ook, op de rechte weg.
U hoeft slechts rustig door te rijden..
(Honderden wiellagers ervaring.)
Goede reis en vriendelijke groet,ben
Als het dat is ben ik blij, want dat is een kleine reparatie.
Ik houd jullie op de hoogte. Morgen langs de garage voor afspraak.
Inmiddels bij eerste garage geweest, om de hoek, was niet zo druk.
Ik kreeg daar helaas erg slecht nieuws. Volgens de monteur is mijn versnellingsbak flink versleten (auto 380k gereden, geen idee of het ooit vervangen is). Het was een vrij technisch verhaal, maar blijkbaar rammelt er iets bij lage toeren als ik optrek in de 1 wat hoorbaar was. Samen rondje gemaakt en af en toe iets te horen inderdaad. Lastig vast te stellen als leek.
Hij reed weg vrijwel op koppeling met weinig gas. Daarna beetje op trekken en afremmen op motor en hij probeerde het geluid te laten horen. 1x heb ik het idee dat ik wat 'geks' hoorde. Ik weet niet beter, de bus is nooit erg stil geweest. Pruttelt wat bij het optrekken, bij 1700 toeren begint de turbo te fluiten en dan volgens mij de EGR klep of iets anders bij 2500 toeren en daarna is het helemaal een kabaal als je doortrekt. Als ik niet genoeg gas geef bij optrekken in de 1 dan stottert de auto wat, maar ik heb ook es gehoord dat dat bij Renault 'normaal' is (diezelfde monteur 1 jaar terug). Ik heb altijd benzine gereden, dus ik geef wat gas bij het op laten komen van de koppeling.
Volgens hem wat er gebeurt is dat er vooral bij lage toeren speling (?) op de bak zit en die drijft iets aan, bij de krukas, en daar wordt dan aan getrokken en dat zorgt dan voor het geluid in de bocht. Ik ben geen kenner, maar het klinkt niet super logisch, ook als ik in de 3 de koppeling indruk en aanstuur hoor ik het geluid nog duidelijk in de bocht. Is de bak dan niet ontkoppeld of draait er altijd iets mee?
Monteur zei 2000 of 20.000km nog, maar gaf 0 garantie, is gewoon stuk en kon ook niks vervangen omdat ze geen 2 punts brug hebben voor het gewicht (terwijl ik de 3500 sowieso niet haal). Met 2000 euro kom ik er sowieso dan niet. Het geluid aanpakken was 400-500 euro, maar de bak moest er dan sowieso af en dat was geen permanente oplossing.
Nadat ik dat een uurtje even heb laten bezinken toch maar weer naar mijn vaste garage gereden, daar heb ik volgende week een afspraak mee.
Hoop doet leven...
Op onderdelenlijn zie ik wat oudere en gereviseerde bakken staan voor 800-1000 euro met inbouw 200-350 euro. Zou niet het einde van de wereld zijn, maar onderhand begint het wel een dingetje te worden hoeveel geld aan reparaties erin zit.
Hoop doet leven...
Voor het geval je er wat mee kan, ik reed m’n hele werk leven met bestel bussen en ging de versnellingsbak stuk bij de lease bussen dan werden ze altijd naar https://www.ronald-morien.nl/revisie-va ... ngsbakken/ gebracht.
Die is specialist op dat gebied.
Dank! ik had al wat zitten spieken op onderdelenlijn en die kwam daar al voorbij.
Gereviseerd is het nog wel te overzien lijkt me.
en het is handiger als je de km stand van 380k in het begin reeds had gemeld.
