Cruisecontrol Hymer/Fiat Ducato (2001)
Goedenmiddag
Ik zou graag een cruisecontrole in mijn Hymer 2001 (Fiat 2.8JTD) hebben
Weet iemand OF en WAAR het snelheidssignaal draadje zit?
Welke gas aansluiting ik nodig heb?
Iedere goede tip verder ook zeer welkom
Dirk
Dirk
Laatst gewijzigd door Dirk Hymer op di 27 feb 2024, 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cruisecontrol Hymer (2001)
Ik denk dat het merk auto, bijv. Mercedes, Renault, Fiat etc. hier van meer belang is dan het merk Hymer...
Een tweetal weken terug zelf de cruise control ingebouwd naar aanleiding van het filmpje.
Is wel in een Fiat Ducato 2.3JTD uit 2005 deze heeft wel het elektronisch gaspedaal. Heb wel de kabel vanuit de zekeringkast in de motorruimte moeten aanleggen. Dit was makkelijk te doen, ook de juiste pinnetjes in de stekker gedrukt. Heeft wel wat speurwerk gekost maar gelukt, ben er zeer blij mee.
Mocht je meer willen weten dan kan ik er nog een uitgebreider verslag van maken.
- Bas vd laar
Re: Cruisecontrol Hymer/Fiat Ducato (2001)
2001 kan een 2.8 IDTD zijn of een 2.8 JTD
Vaak halen mensen deze motoren door elkaar.
De IDTD is nog analoog, de JTD niet.
Hoeveel vermogen heeft de auto volgens kenteken?
90 kw is een 2.8 IDTD
94 kw is een 2.8 JTD
Voor beide types zijn ander cruise controls te krijgen.
TS wil weten waar snelheidsignaal draad zit en gas aansluiting (? Gaskabel?).
Wellicht van beide motoren aangeven indien bekend?
En ik zou het ook wel graag weten voor een 1.9 TD(PSA motor) uit 2001 Fiat Ducato. Waar zit de Puls draad of moet het via de snelheidsmeter/kilometerteller kabel?
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
- ducati 900
Het is handiger dat TS doorgeeft wavoor auto hij heeft dat bespaart heel wat giswerk en geschrijf.
Ben
Ben
- Bas vd laar
Die van jou is analoog, er moet dus een cruise control in met een vacuümpomp.En ik zou het ook wel graag weten voor een 1.9 TD(PSA motor) uit 2001 Fiat Ducato
Ik heb de Waeco magic speed ms50
Het gaat in mijn geval dus om een Fiat al schijnt het een ducato motor te zijn
zou het niet verstandiger zijn om die cruise control mooi ergens laten inbouwen bij iemand die er verstand van heeft
T zal je misschien een hoop ergernis besparen.
“Het gaat in mijn geval dus om een Fiat al schijnt het een ducato motor te zijn”
Ooit : TN 207D (vorige eeuw ;-) ) Nu: Fiat Ducato 2.8JTD Adria Coral S 650 SP
Bij mijn Hymer met Fiat Ducato 2.8 JTD 2001 zit er bij de kmteller kabel aansluiting op de versnellingsbak ook een elec.aansluiting (signaalgever) waar ik het snelheids signaal heb afgetakt voor de MS 50 cruisecontrol met vacuüm bediening en vandaar de bedienkabel aan gaspedaal. CC werkt al 10 jr probleemloos.
