Scheidingsrelais accu's Fiat Ducato/Bürstner
Fiat ducato 10
Bericht door Fiat ducato 10 »
Hallo,
Ik ben sinds kort eigenaar van een fiat ducato 10 camper met Bürstner opbouw. Nu werkt alles prima alleen ben ik achter één ding gekomen. De motoraccu en huishoudaccu blijven parallel geschakeld. Nu weet ik dat dit ook zo hoort wanneer de accu's worden opgeladen en als ze zonder lading staan worden ze onder de 12,5 volt van elkaar afgekoppeld. dit staat ook in de boekjes.
Dit afkoppelen gebeurt alleen niet.
In mijn bedieningspaneel staat ook netjes dat ze parallel staan bij opladen, en onder de 12,5 volt gaat dit tekentje ook weg. Echter blijven ze toch nog parallel staan.
Kan het zijn dat het scheidingsrelais nu kapot is? Of kan het ook zijn dat de relais door een vorige eigenaar verwijderd is? Ik heb al gezocht bij de kabels en heb een relais gevonden alleen weet niet dit de juiste is. Deze zit onder de motorkap, ik heb een foto toegevoegd.
Wie heeft hier meer verstand van en kan mij verder adviseren?
Ik heb ook een elektronisch schema van de camper:
(Laadapparaat 230 naar 12 v is een CBC-Bü 7/v1-d/f
Bedieningspaneel is een CRAMER D-5750 MENDEN BCC B7)
Groetjes Remon
Re: Scheidingsrelais accu's Fiat Ducato/Bürstner
Bericht door Aloys »
Het is een relais, maar of dát het scheidingsrelais is kan ik niet goed zien. Er zouden dan 2 dikke kabels aan moeten zitten, eentje vanaf de startaccu en eentje naar de huishoudaccu. Dat is zo niet te zien...
Beheerder www.camperforum.nl
de kabels vanaf de +polen van de 2 accu,s volgen en als het goed geinstalleerd is kom je dan bij het scheidings relais uit, wat kan blijven plakken als het defect is
wimh
Bericht door wimh »
Onder de bijrijders stoel zit de HH accu en het scheiding cq koppel relais
vast gebakken ingebrand contact ?
