Gordel overzetten
Gordel overzetten
Ik heb een bijrijderstoel gekocht ter vervanging van het bankje in de ducato. Nu wil ik de gordel overzetten naar de stoel maar mis daar de beugel om deze aan te bevestigen. Ik heb n foto bijgevoegd van de beugel op de bestuurdersstoel.
Weet er iemand waar ik deze kan kopen?
- IMG-20240210-WA0002.jpeg (71.41 KiB) 794 keer bekeken
Re: Gordel overzetten
Ik snap je foto en je omschrijving niet helemaal? Bedoel je met de beugel het deel met de rode knop dat naast de zitting zit en waar je de gordel in klikt? De gordel met de oprol automaat zit toch aan de rechter deur (B) stijl?
- DucatoDolf
Ik zou dan graag een foto van de stoel zien zonder deze beugel. Want die hoort gewoon bij de stoel, of heb je geen passagiersstoel?
Dat gordel inklikding zit met een boutverbinding aan de stoel.
Je kunt die van je bankje overzetten op de stoel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Als je een extra bestuurdersstoel hebt gekocht en die als bijrijdersstoel wilt gebruiken. Dan kun je inderdaad de gordelhouder van het bankje overzetten. De beuge die jij bedoeld is niet los te koop en zit volgens mij ook vastgelast.
Zelf heb ik de gordelhouder van het bankje overgezet. Aan de hand van het volgende filmpje.
https://youtu.be/frERbPTIFyg?si=HRa_CLfagWP82EMA
Zo'n 8.8 sterkte draadeind is nooit sterk genoeg, voor mij een no-go, voor een paar euro besparing een leven riskeren.
En normaal zit er een spanner op de houder, die zet die ook niet over.
- ducati 900
Draadeind is meestal niet eens 8.8 niet doen dus.
Ben
Ben
Je kan overal wel iets achter zoeken ,en ook nog aan een kant een langere 10,9 bout gebruiken natuurlijk ,( alsof dat sterker is !)….maar ik weet van een filmpje niet wat voor draadeinden,men in Engeland gebruikt ??..maar zie wel dat er Nu een verband gemaakt word tussen Links en Rechts,wat voorheen een enkele 10 mm bout was ,dus sterker!…en Nu dus een 12 mm Engels draadeind ,dat is mss nog wel sterker dan die hele plaatwerk stoel ,of die hoogstwaarschijnlijke ( 8 /10mm.? ) gelaste moer in de vloer:-B,die heb ik al zoveel gezien ,met stoel en al uit de vloer gerukt
Draadeind is gewoon zacht metaal, buig je makkelijk krom en een paar keer heen en weer breek je hem af, en 6x 10.9 bout zitten kingpinnen mee vast, trekken ze tot 50 ton mee door de wereld, die draadeinden houden de start geeneens vol, en je hebt steeds beweging op die zachte draadeind, dikte maakt weinig uit.
Ik ga het risico voor die paar honderd euro niet lopen in ieder geval.
en er bestaat ook nog 12.9 voor bouten, en nog sterker?, bout dikker!
- ducati 900
Er is ook 8.8 draadeind maar dat is moeilijk te vinden.
Ben
Ben
Een aantal jaren geleden heb ik daar ook naar gezocht.
En gevonden in 10.9 sterkte.
Bij onze zuiderburen staat een fabriek.
https://www.bomet.com/en-us/home
De gordelspanner wordt inderdaad niet overgezet, omdat je dan die vastgelaste beugel nodig hebt.
Overigens heeft het 2 zits bankje ook geen gordelspanners.
De reacties over de sterkte hebben me ertoe gezet om het eens uit te zoeken hoe sterk het nu is.
Aangezien de gordelvanger er loodrecht aan trekt praten we over de afschuifkracht (er vanuit gaande dat de gordelvanger dicht tegen het frame van de stoel zit gemonteerd, dus niet 10cm ervanaf).
Zelf heb ik het aan de hand van dit filmpje gemaakt, dus M12 draadeind trekkracht 4.6 gebruikt.
Treksterkte = trekkracht * kerndiameter^2 * 1/4 * pi
- trekkracht = 400 N/mm2 voor een draadeind van 4.6
- kerndiameter = 10.2 mm voor een M12 draad
afschuifkracht = +- 3/4 * treksterkte (aldus https://www.wurth.nl/media/downloads/pd ... hnisch.pdf)
Dus: 3/4 * 400 * 10.2^2 * 1/4 * pi = 24513 N
In kg is dit: 24513/9.81 = 2499 Kg
Een gordel moet zo'n 1000kg aankunnen, aldus https://industrialphysics.com/nl/kennis ... 0weerstaan.
Uitgaande van een persoon van 80kg, kan dit dus aan 2499/80 = 31G
Mocht er hierboven ergens een foutje in zitten dan hoor ik het graag. Voor nu lijkt het in ieder geval dat het allemaal wel los loopt, ofja vast blijft zitten
Ik wou hier nog even op reageren dat het een mooi voorbeeld is, maar de bouten dragen de last niet, dat is de pin zelf welke in een boring zit. De bouten houden het op zijn plek.PJD schreef:Draadeind is gewoon zacht metaal, buig je makkelijk krom en een paar keer heen en weer breek je hem af, en 6x 10.9 bout zitten kingpinnen mee vast, trekken ze tot 50 ton mee door de wereld, die draadeinden houden de start geeneens vol, en je hebt steeds beweging op die zachte draadeind, dikte maakt weinig uit.
@martijnoes Mooi documentje, van würth. Huis tuin en keuken berekeningetje is goed opgezet.
Ik zit een beetje tussen twee kampen in. Bouten (draadeinden) dien je niet op afschuiving te belasten, en zo wel, zet je ze op voorspanning zodat de frictiekrachten hoger zijn dan je afschuif. Dus, draadeinde blijft wel heel, maar ik vind het geen nette oplossing.
