Kasten vastzetten aan bus vloer
danieboog
Bericht door danieboog »
Heb een keukenblok gemaakt.
Rechts komt deze met paar schroeven vast aan de wand.
Daar zit een balk waar het stevig aan de bus kan komen.
Ik denk dat ik em ook moet vastzetten aan de vloer.
Maar twijfel of ik dat met een bout door de bodem heen moet doen.
Later maak ik op andere plek ook een hogere kast (140 hoog).
Benieuwd hoe anderen dit doen.
keuken montage.jpg (33.61 KiB) 870 keer bekeken
Laatst gewijzigd door danieboog op zo 11 feb 2024, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Buscamper Peugeot Boxer L3H2 uit 2018
Zelfbouw gestart oktober 2023
Eerst bouwen - dan reizen :-)
Even voorstellen.....
Highlights van onze camperombouw
Re: Kasten vastzetten aan bus
Bericht door AadenAnke »
Ik zou gewoon wat houtschroeven in de houtenvloerplaat zetten
Gr Aad
Bericht door Bert »
Met inslagmoeren of rampamoeren
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Aan de bodemplaat vastschroeven, uitgaand dat die ook weer vast zit
Bij een dunne bodemplaat of twijfel kun je er ook nog kit/lijm tussen doen, of inslagmoeren vanaf de achterkant (of rampamoeren) zoals bert al zegt
L4H3
Bericht door L4H3 »
Wat bij mij niet in het zicht is doe ik met hoekijzers. Veel is ook gelijmd met een polymeerkit.
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
Re: Kasten vastzetten aan bus vloer
Of inplaats van zo’n hoekijzer een latje wat je op de bodem en het keukenblokje vast schroeft is het ook gelijk dicht voor zand stof en insecten enzo
Gr Aad
danieboog
Ik dacht nu aan twee rampamoeren.
Op de plek waar linksonder zijwand balk zit.
Ik lees niemand over bouten door de hele bodem heen. Dat zou overkill zijn ?
L4H3
Bericht door L4H3 »
Dat is idd overkill. En dat niet alleen. Je moet dan ook de onderkant van de bus behandelen voor roest. Alles moet dan waterdicht zijn. Je wilt ook niet dat als je in de regen gaat rijden er regen tussen je houten vloer en de bodem van je bus komt. Bij mij zit het al 80.000 km zoals op de foto. Het piept en kraakt niet en zit nog net zo vast als 80.000 km geleden.
One life. Live it.
Overkill :think: meer iets van schieten met een kruisraket op een mug :lol:
Gr Aad
tranny
Bericht door tranny »
danieboog schreef:
zo 11 feb 2024, 19:23
Zorg er gewoon voor dat het interieur dusdanig vast gemonteerd zit dat in geval van een ongeluk alles (dus incl. inhoud) nog op z'n plek blijft zitten en je er niet door verwond kunt worden... er zijn filmpjes genoeg op youtube waar je kan zien wat een "los" interieur kan veroorzaken tijdens een crash, dan twijfel je er ook niet meer over of een schroefje extra misschien overkill is.
Afhankelijk van de dikte van de houten vloer zou ik alles rustig met een handvol schroeven op regelmatige afstand (en evt.lijm bij dunne vloer) stevig vast zetten op de vloer en me hierbij niet beperken tot 2 rampamoeren.
Bouten door de bodem... mijn gehele interieur is bewust met bouten door de bodem en bouten door de spanten vast gezet, maar ik heb dan ook metalen frames gebruikt voor de kasten i.p.v. hout en m'n houten vloer is slechts een 9 mm dunne plaat betonplex die weinig houvast biedt aan schroefjes e.d..
Lijkt wel aardig overkill, maar ik gebruik die kastenframes tevens om andere zware niet camper gerelateerde ladingen stevig vast te kunnen sjorren met spanbanden. (in dat metalen frame zitten op diverse plaatsen M10 moeren gelast waar ik schroefogen in kan draaien)
Door de bodem bouten is trouwens ook prima waterdicht te doen door gewoon even een rubber ring tussen bodem en carrosseriering te plaatsen, elk Grolsch beugelflesje heeft een daarvoor heel geschikt rood afdichtringetje om de beugeldop zitten. :mrgreen:
Bericht door kampo »
Je kan je meubels maar best goed vastmaken aan de vloer. Ivm de crash problematiek.
Door de hele vloer heen is niet verboden maar doe dat zo weinig mogelijk omwille van de roestproblematiek.
Vastmaken doe je door een combinatie van lijmen, schroeven in de vloerplaat en aan de wanden met draadtappen.
Als het bij bepaalde meubels zinvol is kan je een beperkt aantal bouten door de hele vloer heen halen en onderaan een dikke moer gebruiken. Met anti-roestbehandeling.
Kleine metalen hoekjes gebruik ik niet. Die zijn niet mooi en bij een goed ontwerp ook niet nodig.
Wat je wel kan gebruiken is een passend aluminium L profiel, netjes over de hele lengte binnen in bepaalde kasten.
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Hoge elementen ook vast zetten aan vloer en plafond geeft stevigheid.
Groet, Henk
Groet, Henk
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Krijg je ook bij een noodstop minder snel de hele handel in je rug en nek.
