Maar denk je dat deze draden geen contact moeten hebben? Ik heb geen idee waar die rode draad in kwestie dan naartoe moet leiden. De huishoudaccu's hebben voorheen ook prima gefunctioneerd toen deze draad blijkbaar contact maakte met de andere.albertrietjens schreef: ↑di 19 mar 2024, 10:55Precies wat ik bedoelde. Op de foto was al te zien dat die hoek opgeschoond moet worden. Losse draden klinkt nog erger zeker wanneer ze contact, kortsluiting, lijken te maken.
Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
Re: Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
- albertrietjens
Dat is zo niet te zeggen. Op de foto maken ze geen contact. Dus als alles werkt deze kabel terug volgen en geheel verwijderen.
Zie ik nou niet goed, welke kabel is los?
Wat wel vreemd is is dat een twee aderige kabel in een stekker zit, ook nog rood en zwart.
Nou, dit is volgens mij de enige rode kabel die direct van de huishoudaccu's komt.albertrietjens schreef: ↑di 19 mar 2024, 12:46Dat is zo niet te zeggen. Op de foto maken ze geen contact. Dus als alles werkt deze kabel terug volgen en geheel verwijderen.
De omcirkelde kabel lag ten tijde van de foto op het klustertje met andere kabels (of zat daaraan vast?!) maar hangt nu los een stuk naar onder
- Knipsel.JPG (49.07 KiB) 154 keer bekeken
En dat lipje wat omhoog loopt van uit het boutje heeft veel weg
van een zekering die er tussen de gloeibougies zitten bij diverse automerken.
Hangt daar een beetje in de leegte.
- albertrietjens
Misschien is de zekering doorgeslagen. Is die nog compleet? Dat is op de foto niet te zien. Compleet ziet die er ongeveer zo uit:
Wanneer je maar de helft hebt zou ik op zoek gaan naar de andere helft. Want daar hoort die aan vast te zitten.
Maar je zult echt op papier moeten krijgen hoe e.e.a. in elkaar zit willen we je hier substantieel verder helpen.
Die zekeringen horen in een daarvoor geschikte houder te zitten
en niet zomaar een beetje in de vrij lucht te hangen.
Stel dat deze stuk gaat, om wat voor reden ook, dan valt de kabel ergens heen
met kortsluitings risico etc.
De andere helft ligt inderdaad op de grond. Zoals im in een ander topic heb gemeld, zijn de huishoudaccu’s sinds een paar weken afgekoppeld en start de auto niet meer (hoor alleen een tik). Het gekke is dat ik op oude foto’s terug zag dat de helft van dat lipje een paar weken terug ook al op de grond lag en toen werkten de HH accu’s welalbertrietjens schreef: ↑di 19 mar 2024, 13:13Misschien is de zekering doorgeslagen. Is die nog compleet? Dat is op de foto niet te zien. Compleet ziet die er ongeveer zo uit:
