MB 508 reparatieadres gezocht in Brabant
Re: MB 508 reparatieadres gezocht in Brabant
Ik had er zeker één, maar is nu iets gekrompen
Peter
Peter
Ron nog even 'n aanvulling op gebeuren met de 508.De kar is stil gevallen door de vervuiling.Naar Temse gesleept op die Vrijdagmiddag maar de garage had die dag geen tijd meer zou Maandag worden gelukkig liep daar 'n oudere monteur rond die wat bij kluste in die garage.In samenspraak met de eigenaar wilde hij wel kijken wat er loos was.Heeft zo goed mogelijk de zaak schoongemaakt filter incluis en toen diesel in de tank gedaan en gestart wat lukte.
Daarna terug naar Nederland maar het vakantie gevoel was over.Op de weg naar huis is hij weer stil gevallen bij Brecht en vandaar naar Breda gesleept.De oorzaak hiervan is helemaal duidelijk geworden maar als eerste zal de zaak schoongemaakt worden en de meter gerepareed.
Vr.Gr.Jan
Vr.Gr.Jan
aan de bijrijders kant zit een grof filter en het filter huis is van glas. Mijn ervaring is dat daar alle roest deeltje uit de tank zich verzamelen
en bij gas geven ervoor zorgen dat er niet genoeg diesel door heen kan.
Mijn eerst vakantie met die bus heb ik ongeveer 5 keer dit filter schoon moeten maken en daarna nooit meer ( roest was op denk ik )
Het is niet zo dat je dit even open maakt roest er uithaalt en weer in elkaar zet en starten. De OM314 heeft geen diesel systeem zelf ontluchting.
Maar boven op het filter zit een pompje om diesel op te pompen naar de injector pomp. bij het pompen kwam er bij mij behoorlijk wat diesel uit.
Soms moest ik meerdere keren terug om te pompen, om de OM314 aan de praat te krijgen.
BTW je moet wel goed kijken want als er roest in dat filter zit, ligt het allemaal onder in, en gaat het pas op de filter zitten als de motor diesel vraagt.
amigob2 bedankt voor de uitleg maar de kans is groot dat ik iemand gevonden heb die goed op de hoogte is met MB 508D blijf duimen dat het lukt.
Waarom zou dat niet lukken? ,de moeilijkheid is gewoon dat men vandaag de dag geen vuile stinkende vingers wil , het is een van de makkelijkste auto’s om te repareren,verder is alles nog wel verkrijgbaar,van deze types ,maar je moet het willen doen , dus meer voor Hobbyisten
Zoals ts al aangaf, meneer is in de 80 en heeft geen plek om te sleutelen. Wat voor de een makkelijk te doen is hoeft niet voor de ander te zijn. Toch?
Vriendelijke groet Michiel
Mercedes 508 ex leger ambu 1985
Volkswagen T5 comfort line 2013 180pk
Maar dit geld voor wel meer camperbezitters,….ik denk 80%…. en die brengen hem ook naar een garage,en mij lijkt dat er intussen voldoende adressen gegeven ,zijn https://www.autotechniekkapel-parts.nl/ ... _relevance
Hans maand geleden Kapel in Sleeuwijk(lekker dichtbij) zit vol tot Sept 2024
En Peter van de Nieuwenhof in Rosmalen ?…….man ga weg,waar een wil is ,is een weg ,en dat is met alles in het leven ; anders bereik je nooit iets
Gisteren de 508 naar garage gebracht weer 'n zorg minder.
