Tafeltje vochtbestendig maken
TeamLotz
Bericht door TeamLotz »
We hebben in onze zelfbouwcamper een uitschuiftafeltje gemaakt van dit timmerpaneel. Ziet er mooi uit maar trekt onder invloed van vocht wel krom. We hebben m wel afgewerkt met iets van beschermende sealer, maar waarschijnlijk niet goed genoeg. Mijn vraag is dus: wat kunnen we het beste gebruiken om dit blad zo vochtbestendig te maken dat hij onder invloed van variërende luchtvochtigheid niet meer krom trekt?
Going
Re: Tafeltje vochtbestendig maken
Bericht door Going »
Bestrijken met Resiin of met vloerlak
Kan heel goed met een roller. Maar vergeet niet de onderkant te doen zonder geplaatst bestek.
en eerst goed droog, en ALLE zijden vochtdicht afwerken, en dan afwachten, want het is hout hoor en dat werkt met wat vocht alsof het ervoor betaald word
Going
Kroppie, jij krijgt mijn nieuwe tafeltje te doen.
Ji bent veel preciezer dan ikke. :cheers:
TeamLotz
Ja, dat dit soort hout flink werkt ben ik inmiddels ook wel achter :P
Ik zal die vloerlak eens proberen, zoiets als dit lijkt me wel geschikt?
<edit>
Oh wacht, dat is parket lak en geen vloerlak. Dan wellicht beter zoiets als dit.
TestCase
Bericht door TestCase »
Ligt parket dan niet op de vloer?
Ik gebruik altijd polyurethaanlak voor zoiets. Veel vloerlakken zijn dat.
https://www.verfwinkel.nl/verf-kopen/tr ... n-lak.html
Bericht door AadenAnke »
Blanke lak voor houten boten is uitermate geschikt hier voor! Zoals al eerder opgemerkt rondom lakken in 2 of meer lagen.
Gr Aad
Hermine
Bericht door Hermine »
Om blank hout vochtwerend te maken zijn wij zelf fan van boot/jachtlakken zoals bijvoorbeeld van Epifanes. Om een tafelblad van 18 mm te behoeden tegen kromtrekken helpt dat misschien niet genoeg en zal een kader van aluminium of (hard)houten frame dat bevestigd is aan de onderkant van het blad wellicht wat nog wat meer helpen.
DucatoW
Bericht door DucatoW »
Ik heb zo'n eiken timmerpaneel gebruikt als frontjes voor een kast in huis en die staan een paar maanden later ook zo krom als een hoepeltje. Vocht heeft hier geen invloed. Ik had ze niet behandeld.
Verstuurd vanaf mijn SM-G525F met Tapatalk
TestCase
Jachtlak is zacht en beschadigd snel, dus niet gebruiken voor een tafel. Gebruik liever een harde 'krasvaste' PU-lak.
tranny
Bericht door tranny »
Daarom ben ik nog steeds heel blij met mijn keuze voor Trespa i.p.v. hout, dat spul is krasvast en werkt niet door vocht. 8-)
JMD
Bericht door JMD »
Kromtrekken zal inderdaad lastig tegegaan kunnen worden bij dit soort panelen. Heeft gewoon met kwaliteit te maken...
Parketlak kan heel goed, daar doe ik 'alles' mee! Vooral boven- en onderzijde goed lakken, kanten rondom zijn minder van belang. Wat eventueel ook kan is aan de onderzijde inzagen zodat de spanning meer uit het hout kan.
Heb zelf ook getwijfeld om zo'n paneel te gebruiken. Maar toch voor eiken delen gekozen, die liggen nog te drogen. Helaas is de kwaliteit maar redelijk dus die trekken ook best wat...
Succes ermee!
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Wat soms ook wordt gedaan is beiden kanten dik laten vloeien in de epoxyhars.
https://www.gamma.nl/assortiment/yachtc ... /p/B432530
Na uitharden heb je als het ware een harde kunstof laag die ook waterdicht is.
PJD
Bericht door PJD »
De genoemde glitsa zou mijn keuze zijn, wel meerdere lagen (minimaal 2 maar liever 3) en rondom dichtrollen ook de kopse kanten.
