Victron Smartsolar 100/30 en panelen met nullastspaning 94.5V: wel of niet?
Re: Victron Smartsolar 100/30 en panelen met nullastspaning 94.5V: wel of niet?
Allemaal Merci voor het advies.
Ik heb net even gekeken, mijn panelen hebben een voc van 22.3 volt.
De panelen staan in serie, in de app wordt voor de Vmax van de panelen soms 48 volt aangegeven.
Het lijkt mij daarom niet handig om met het voltage op het randje te gaan zitten.
Ik heb al een keer 4x175Wp (VOC 4x23,7V= 94,8V) in serie gezet op een Victron MPPT van 100V/50A
Totaal ongeveer 700Wp monocrystaline of max 50A
Dat ging goed tot dat het buiten kouder werd.
Je krijgt dan netjes een storingsmelding op je appje en het MPPT solar systeem schakelt gewoon af.
Er ging niets stuk, zelfs niet na een paar keer boven de 100V, maar ik zou dit niet doen.
Je weet dat solar panelen "overshooting" hebben bij lage temperaturen.
Dus ga niet op het randje zitten. Uitval is niet leuk en zeker niet op koude dagen.
De Victron MPPT calculator is een goede tool.
Even je waardes met Victron of een ander merk van panelen invullen en je weet het.
Rond de +10°C ga je boven de 100V met dat type 4x175Wp mono.
Bij -10°C zit je dan op de locatie Almere aan 106,4V en dat is te veel voor een 100V MPPT.
https://www.victronenergy.com/mppt-calc ... 1695059405
De Victron tool heb ik ondertussen al gebruikt, is inderdaad handig. Eenvoudig en snel een volledige berekening.
@kampo
Dat is een interessante ervaring .
Stel dat ik het eens zou proberen, dan maak ik geen stukken. Enkel de mppt gaat in fout
Merci
@kampo
Merci
Victron waarschuwt dat die stuk gaan bij een te hoge spanning.
Zelf stelde ik vast dat het niet zo is.
Je krijgt gewoon een foutcode en uitschakelen.
Hoe vaak zo een MPPT dat kan hebben alvorens de geest te geven weet ik niet.
Maar leuk is zo een uitval niet. Ook niet als het maar af en toe is. Op je solar stroom moet je kunnen rekenen.
Je bent goed bezig. Er zijn voldoende oplossingen
goedemorgen beste heren, dames,
Gisteren zelf de MPPT 100/30 aangesloten , alles werkt naar behoren nu nog zonneschijn...
klein vraagje , wat moet ik met de aarde aansluiting van deze MPPT ? in de beschrijving hebben ze het over positief en negatief geaard systeem... geen idee wat ze nu precies bedoelen... gewoon verbinding maken met het chassis ?
beetje veel schrijfwerk dus dan maar zo :
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-nl.pdf
hoofdstuk 4.4
hoofdstuk 4.4
Dank Jos , die had ik ook gelezen. bij 4.4 gaat het over aarding. dus gewoon in Jip en Janneke taal draadje naar het chassis ....
even chassis plekkie goed blankmaken, aansluiten, en tegen roest beschermen. klaar
Top! Daar kan ik wat mee!
De keuze is definitief. Panelen zijn geleverd, nu nog even wachten op droger en warmer weer.
- IMG_20240321_193419.jpg (82.84 KiB) 77 keer bekeken
- IMG_20240321_193739.jpg (87.35 KiB) 77 keer bekeken
- IMG_20240321_193711.jpg (92.58 KiB) 77 keer bekeken
Het deed raar om de panelen terug op te rollen en in de doos te steken.
Het gevoel zei, dit komt niet goed zo klein rolletje maken .
Als je met de monokristallijn flexibele panelen doet , zijn de cellen gegarandeerd stuk.
Maar volgens de specificaties mag het met deze.
- IMG_20240321_193629.jpg (105.15 KiB) 69 keer bekeken
- IMG_20240321_193530.jpg (78.77 KiB) 69 keer bekeken
- IMG_20240321_193601.jpg (68.39 KiB) 69 keer bekeken
