Victron Smartsolar 100/30 en panelen met nullastspaning 94.5V: wel of niet?
Camperrer
Bericht door Camperrer »
Is het toepassen van zonnepanelen met nullastspanning/open klemspanning (3 x 31.5v in serie) 94.5V op een Victron smartsolar mppt 100/30 een goede keuze?
In de Victron manual staat de 100V niet overschrijden, meer info is er niet te vinden.
Wat is het gedrag van de laadregelaar bij overschrijding? Uitschakelen, vermogen terugschroeven of defect als gevolg?
Anderzijds met vlakke montage op camperdak zal de maximale nullastspanning misschien nooit bereikt worden?
Mvg
Jw
DJSmiley
Re: Victron smartsolar 100/30 en solar met nullastspaning 94.5V. wel of niet?
Bericht door DJSmiley »
Ik zou het niet doen. Je gaat mogelijk buiten de specificaties.
- De spanning is onbelast snel die 94V. Zoninval levert stroom, geen spanning.
Plat maakt dus uit voor de maximale stroom die de panelen leveren, niet voor de spanning
- De 31.5V is bij een temperatuur van 25 graden. (Zie datasheet). Bij een lagere temperatuur wordt de Voc (open spanning) hoger. In de datasheets staat een temperature coefficient benoemd. Die is gemiddeld -0.25 tot -0.4% per graad.
Dat betekend dat in een koude winterdag bij -10, het dus 35 graden lager is dan de referentietemperatuur van 25 graden, dus 35 x 0.3% = 10.5% hoger is. Dan kom je dus uit op 99.2V....
Als het 0.4% is, of kouder, dan ga je dus over de 100V heen.
Nu verwacht ik niet dat de regelaar defect zal gaan (je gaat er niet met 10V overheen), en de kans op -10 is klein (ander verhaal als je met je camper ook op wintersport gaat natuurlijk, dan moet je met die temperaturen rekenen!), maar het blijft krap.
Bottomline: Ga je niet de koude in, EN is de temperatuur coefficient beperkt, dan kan het.
Zo niet, dan zou het nog wel goed gaan denk ik, maar op eigen risico.
Is een 100/20 (2 panelen in serie) en een aparte 75/10 voor het 3e paneel geen optie?
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Mij valt op dat als ik in de mppt calculator van Victron (https://mppt.victronenergy.com/) drie panelen met een VOC van 31,5 en een temp coëfficiënt van 0,4% in serie zet, de maximale PV ingangsspanning op 81,3 volt berekend wordt. Zou dus makkelijk moeten kunnen. Een ander aspect is de veiligheid, bij een natte huid wordt gelijkspanning vanaf 60 volt als gevaarlijk beschouwd, dat zou een argument kunnen zijn om ze in parallel te zetten.
Camperrer
De Victron 100/30 is een feit. In combinatie met een huispaneel sunpower 320Wp.
Het paneel is nooit definitief geplaatst omwille van de afmetingen en plaatsingsmogelijkheden.
Deze zomer is het plan om 2 of 3 kleinere panelen te plaatsen met totaal vermogen tussen 300 á 400 Wp.
3 panelen in serie lijkt me efficiënter omwille van sneller opstartspanning bereikt bij de grijze dagen.
Ik zal eens berekenen vanuit de datasheet.
Nieuwe panelen zijn nog niet aangeschaft. Alles staat nog open. Lichtgewicht Cigs panelen zitten ook nog in de mogelijkheid , afmetingen zijn interessant.
Laatst gewijzigd door Camperrer op za 10 feb 2024, 8:39, 1 keer totaal gewijzigd.
walda
Bericht door walda »
Of 4 kleinere panelen, twee sets van 2 in serie en die twee sets parallel.
Walter
myway
Bericht door myway »
Camperrer schreef:De Victron 100/30 is een feit. In combinatie met een huispaneel sunpower 320Wp.
Nieuwe panelen zijn nog aangeschaft. Alles staat nog open. Lichtgewicht Cigs panelen zitten ook nog in de mogelijkheid , afmetingen zijn interessant.
Hoeveel denk je dat een paneel met een iets hogere spanning gaat leveren als hij een 15 minuten eerder gaat laden?
myway
Als de panelen er nog niet zijn hoe kom je dan aan die spanning van 94.5 volt?
Camperrer
Met de tool heb ik het eens berekend.
Vanaf 4 graden gaat de VOC boven 100volt.
Dat is dus niet goed. Bij lichte vriestemperaturen gaan wij soms op stap, dan is het er ruim boven 100v.
Een no go dus.
myway schreef:
zo 04 feb 2024, 14:21
Zeer klein. Verwaarloosbaar klein.
Camperrer
myway schreef:
zo 04 feb 2024, 14:23
Die 94.5 v komt uit de datasheets!
Het was een vraag, of dit mogelijk is met de omvormer.
Vermogen van zonnepanelen kan overgedimentioneerd worden.
Misschien dat iemand hiermee ervaring had of dit met spanning ook gaat.
walda schreef:
zo 04 feb 2024, 14:16
Walter
Deze optie is inderdaad ook een mogelijkheid.
Weer genoeg informatie om het eens te herbekijken. Volgende stap een stuk karton op maat van panelen maken en puzzelen op het dak.
walda
Re: Victron Smartsolar 100/30 en panelen met nullastspaning 94.5V: wel of niet?
Kijk eens bij kleinezonnepanelen.nl aanbiedingen. Ik kwam het toevallig tegen.
Succes,
Walter
ik zou met de spanning geen risico nemen, :!:
roekie
Bericht door roekie »
moet je trouwens allemaal dezelfde panelen gebruiken of kan je ook 2x175WP en 2x115WP (allemaal victron, Open-circuit spanning: 23,32 V en Open-circuit spanning: 23,7 V) en deze allemaal in serie zetten ? (ook totaal 94 volt...)
bij in serie zetten van panelen is het beste om het vermogen van de panelen zo gelijk mogelijk te houden, bij in serie bepaald het vermogen van het minst vermogende paneel het totaal , in genoemd voorbeeld word het totaal vermogen dus 4x 115Wp= 460Wp, en niet 2x 175 +2x115= 580Wp, scheelt 120Wp!
roekie
Dank Jos, voor nu heb ik genoeg aan de 2x 175Wp panelen met een 100/30 Mppt Het idee was om eventueel te kunnen upgraden in de toekomst.
maar meer 175Wp panelen kan ik niet kwijt , alleen iets kortere. misschien dat er in de toekomst wel 175Wp panelen te koop zijn in de wat kortere lengte...
