Opel Vivaro: zelfbouw Grand Canyon
Re: Opel Vivaro: Zelfbouw Grand Canyon
Over het elektrische schema.
Zelf zou ik volgende zaken anders doen.
Geen DC zekering automaten wegens kwaliteitsproblemen.
Geen blokcentrale met display maar eigen zekeringkast en eigen acculader. (Welke zelfbouwer gebruikt er nu nog een EBL ?!)
Geen oude BMV met dongel maar een smartshunt
Geen ivt 230V maar een multiplus of van ander merk.
Klaarmaken voor latere ombouw naar lfp +booster. Nee ik zou hem meteen op lfp (bv 100Ah) zetten. Met BMS van 150A of meer.
Naar het schema heb ik verder nog niet gekeken.
Over de dieselkachel. Op Traffic en Vivaro heb je enkel problemen met brandstof T stukken in de retour. Meteen een tankaansluiting op de vlotterpot gebruiken.
Dank voor je reactie!
'Life doesn’t come from a store. It starts in nature'
Re: Opel Vivaro: zelfbouw Grand Canyon
Ik had deze week de overige 4 ruiten graag willen monteren maar de twee resterende ruiten komen uit Engeland en zoals reeds eerder aangegeven, geen EU-lidmaatschap dus wat lastiger bij importeren. Overigens betaal ik alleen de BTW volgens de factuur en verder geen importkosten. Tot een bepaald bedrag vrijgesteld (Betalen doe je pas vanaf 150 euro. Tarief aan importkosten tussen de 0 - 17%).
Dus deze week maar met de vloer aan de slag. Twee platen multiplex gehaald van 12mm dik en hier met de bovenfrees een verdieping van 6mm diep en 20mm breed in gemaakt.
Zo schuiven beide platen over de lengte over elkaar heen, zijn goed te bevestigen en tonen geen 'naad'. Onder deze platen komt, ter isolatie, 20mm X-trem.
Daarna de originele plaat met rubberenmat op de platen gelegd en afgetekend. Langs deze randen de platen verder afgezaagd en in de camper 'gepast' en daarna met de schuurmachine de randen netjes afgewerkt.
Laatst gewijzigd door Whatever op zo 10 mar 2024, 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er verder prima uit.
Inmiddels is ook de vinyl vloer gearriveerd van Hornbach: Vinyl Lord Timber uni antraciet 200 cm breed (van de rol). Beetje pretentieloos printje maar dat geeft een beetje een ruimtelijk gevoel.
Aan de binnenkant van de camper ter hoogte van de achterlichten zaten half vergane roostertjes. Deze konden worden verwijderd om lampen te vervangen etc. Ik heb houten plaatjes gemaakt en deze van vilt voorzien en afgewerkt met zwart aluminium roostertjes. Dopjes op de schroefjes et voila!
Deze dopjes worden laten nog vervangen voor wat minder hoge exemplaren maar deze staan nog in backorder.
Als laatste afgelopen week aan de slag met het stretchtvilt en de randen rondom de ramen.
Voor de ramen worden de originele beklede houtplaten weer gemonteerd en daar tussenin komen de rails en de gordijnen. Inmiddels zo'n 10 strekkende meter vilt verwerkt (137cm breed) en 6 spuitbussen lijm.
Het resultaat mag er wel zijn:
En als laatste het filmpje van afgelopen week:
https://www.youtube.com/watch?v=5bMKhh9gJp8&t=25s
Thanks.
Ook leuk om weer te doen!
Vandaag verder met de vloer. Allereerst plak ik op de lage delen 10mm zelfklevende Armaflex. Daaroverheen komt een op maat gemaakte 20mm laag X-Trem en daar weer overheen de 12mm hechthout.
Al met al komt de vloer ca. 30mm hoger maar die ruimte is er.
Laatst gewijzigd door Whatever op ma 18 mar 2024, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals al eerder aangegeven heb ik de twee achterste glaspanelen ( links en Rechts) besteld in Engeland en inmiddels in goede orde ontvangen. Wat in minder goede orde is, betreft de pasmaat: verkeerde ruiten. Helaas, deze gaan weer in de doos en retour het Kanaal over. Ondanks goed afstemmen over en weer (left-hand drive / right-hand drive) is het toch niet helemaal goed gegaan.
Gelukkig hebben we nog twee ruiten om te monteren. In de schuifdeur komt een ruit met ingebouwd schuifruitje.
En daar tegenover komt weer een vaste ruit. Altijd weer spannend maar ook dit keer is het goed gegaan.
Een deel van de bekabeling is inmiddels ook ontvangen (12v - 2.5mm2 en 6mm2), dus hier kunnen we ook mee aan de slag.
De zijpanelen zijn inmiddels ook bekleed met het vilt en deze panelen worden weer voor de ramen geplaatst.
Het resultaat mag er zijn, wat mij betreft.
Tussen de ramen en panelen monteren we rails en gordijnen. Deze zijn als complete set te koop. Voor de 6 ramen betaalde ik rond de 180 euro (aanbieding). In Nederland verkoopt o.a. Kiravans deze sets.
De aluminium rails worden boven en onder bevestigd. Voorboren met 3mm en met de parkers van ca. 3.5mm worden de rails, na te zijn voorzien van stops, vastgezet. De runners van de gordijnen zijn van kunststof. Het zijn echte 'blackout' gordijnen: goed gemonteerd is de bus ook echt donker van binnen. Tegen de linker- en rechterstijl worden drukknopen bevestigd waarmee de gordijnen op hun plaats worden gehouden. Met een bandje worden de gordijnen overdag bij elkaar gehouden.
Video van afgelopen week: https://www.youtube.com/watch?v=EoVyDQPuoHA&t=80s
- Gele banaan
Ziet er allemaal weer keurig uit Peter, je heb de gang er aardig in
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Dank!
Aardig op schema. Jammer dat de ruiten uit de UK niet pasten. Inmiddels wel de juiste ruiten binnen en die ga ik volgende week plaatsen. Volgende week ook de meubelplaten halen en dan met de CNC-frees eens wat proberen.
Electronica is ook onderweg. Half april RDW-keuring, tenminste dat is de planning .
