Schuivende zonnepanelen: krulsnoer of zo?
Re: Schuivende zonnepanelen: krulsnoer of zo?
Je zou dus de bekabeling aan de buitenzijde langs kunnen laten lopen.
Ik heb een spindel gebruikt. Omdat ik al deze materialen al had en/of wist dat ik mijn doel daar mee kon bereiken.Camperbassie schreef: ↑wo 24 jan 2024, 23:44
In eerste instantie wil ik mijn panelen handmatig schuiven maar met een 12v spindelmotor kan het ook wel.
Mocht ik dit nu opnieuw moeten doen, ik heb veel contacten opgebouwd met de jongens van het kamp waar ik dus gewoon kan rondscharrellen, dan zou ik op zoek gaan naar een elektrische raamgeleiding. Platte motoren welke onder een paneel bevestigd kunnen worden. Bowdenkabel en veel lichtere constructie. Dus een raammechanisme met kabel en niet met scharnieren en tanden aan scharnierarmen.
Van de Golf 2 bijvoorbeeld. Deze is bijna vlak en ik meen dat deze ook 55 cm kan overbruggen, zo niet is deze te verlengen.
Ik hou van dit soort creatievelingen die fiets met 2 motoren bevalt dus goed Rudy ook zo prachtig iets.
@TS maak veel foto’s waarvan wij kunnen genieten aub Succes
Gr Aad
Gr Aad
Dit is wel het meest simpele idee.
Dat ga ik als prototype uitproberen.
Met een touwtje de draden handmatig vieren of strak trekken.
12V spindelmotor kan evt later.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Ik zou het touwtje achterwege laten, dan buig je de kabel altijd op hetzelfde punt. Plus dat je gaat hannessen.
Verder; serieuze actuator! 300kg. Dan zou je de eindstop elektronisch gestuurd moeten maken, anders duw je alles aan gort.
Mooi project verder, ik vind het leuk om te volgen.
Zo bedoelde ik het toch!?
Gaat bij mij al jaren prima. Kabel heeft ruimte genoeg en hoeft maar de helft op te nemen.
Actuator moet wel IP65 zijn en inox.
Ga je de lengte ergens kwijt kunnen ?
Lengte en dikte.
Moet je er 2 synchroon zetten ?
Lengte en dikte.
Die actuator was schot voor de boeg, heb nog niet gekeken of ik er iets mee kan. Ik ga eerst manueel proberen.
Ze liggen erop 10 stuks totaal 1000Wp. Zal vast lukken om die 2x200Ah accu's vol te krijgen.
De bovenste kunnen links of rechts nog naar de zon gericht worden.
Het draadje los met het paneel mee laten schuiven zoals Hoofdnoorman al aangaf lijkt wel te gaan. Voorlopig geen tegenslagen. Handmatig schuiven werkt ook. De voorste panelen zijn met een aluhoekje verbonden met de carrosserie dus die waaien er nooit meer af.
Nou alleen die foto's nog draaien grrrr
- Stieneke en Donald
Ik vind het knap! Toppie hoor!
Mooi project.
Maar het is nu nog handmatig te bedienen.
OK
Ja er zitten geleiders aan de zijkant die schuiven in de alu profielen. Met een beetje kracht schuift het. Als nou blijkt dat we het heel vaak in en uitschuiven maak ik het wellicht nog electrisch/ mechanisch.Peter LMC schreef:Mooi project.
ThanksEasyBee schreef:OK
