Configuratie elektriciteit in de camper
Ik lees veel berichten over accu's instellingen op de EBL etcetera. Ik zie echt door de bomen het bos niet meer. Ik heb het volgende,
2 AGM 95 ampere accu's (gekoppeld)
1 zonnepaneel ws plm 140 watt
1 regelaar v zonnepaneel
1 schaud EBL99
En een 1000 watt omvormer.
Vraag 1, zo te zien staat het keuzeknopje van de EBL op GEL??
Klopt dat wel?
Vraag 2, Als ik de accu's wil vervangen door lithium, bv 200 amp. Wat moet ik dan nog meer aanpassen?
En tenslotte, we laden wat telefoons, kijken soms een tv tje en een paar keer per dag een 700 watt Senseo apparaat. Kan hiermee plm 3 dagen offgrid staan met zonnig weer, dan begint het afstandbedieninkje van de omvormer te piepen. Wat is wijsheid? Wie praat me bij in Jip en Janneke taal? Weet wel van plus en min, volt en watt, ampere ook wel wat, maar dan houdt het op. Heb foto's bijgevoegd.
1 schaud EBL99
Klopt dat wel?
- 20240119_122401.jpg (59.04 KiB) 484 keer bekeken
- 20240119_122232.jpg (84.47 KiB) 484 keer bekeken
- 20240119_120519.jpg (87.51 KiB) 484 keer bekeken
Re: Configuratie
Als je de accu's niet te vaak hebt mishandeld zou ik als eerste zonnepanelen bij plaatsen, 140 Wp is niet te veel.
Zijn de accu's wel aan vervanging toe, mijn 15 jarige Banner doet het nog steeds op de werkbank, zou je voor een LFP accu kunnen gaan. Dat die EBL geen AGM stand heeft worden een aantal mensen hier erg zenuwachtig van. Ik vraag mij nog steeds af hoe het kan dat die nu 15 jaar oude Banner 10 jaar lang aan een EBL99 zonder AGM stand heeft gehangen. Ik zou mij daar niet zo druk over maken.
En een beetje stofzuigen is geen overbodige luxe.
Re: Configuratie
Dank je wel die troep is hondehaar, het trouwe beest verhaart als een malle en we zijn al een paar maanden on tour
Re: Configuratie
Wat indeling betreft heb je die net als bij mijn Carado, de EBL onder de bestuurdersstoel, de accu's onder de bijrijdersstoel. Waar heb jij de omvormer geplaatst?
Met die 7 meter lengte heb je in ieder geval nog wel ruimte voor meer panelen.
Re: Configuratie
Klopt inderdaad, onder de bijrijdersstoel passen die agm accus precies, geen mm over. Achter die stoel een 1 pers bankje tegenover de tafel, daar zit de omvormer en regelaar van zonnepaneel. Vraagje, kun je een extra zinnepaneel gewoon parallel koppelen (op het dak?)
Re: Configuratie
Dat moet in principe wel kunnen, kan je nog een vergelijkbaar exemplaar krijgen, dan zou je ook in serie kunnen plaatsen als de lader dat aankan, welke lader? Hoe heb je het paneel nu bevestigd, geplakt op het dak en geschroefd aan de geplakte bevestiging?
Re: Configuratie
Gewoon vechline ladertje en bevestiging weet ik niet, heb hem met paneel gekocht
- 20240119_124740.jpg (46.6 KiB) 313 keer bekeken
Re: Configuratie
Dat is een PWM lader die zou ik sowieso vervangen voor een MPPT lader, mijn voorkeur gaat uit voor een Victron, maar er zijn andere goede en goedkopere keuzes.
Re: Configuratie
Nou, afgaande op alle berichten denk ik dat ik eerst maar eens een paneel laat bijplaatsen, dan zou ik 2x 140 watt hebben. En de lader vernieuwen, dat kan ik zelf doen denk ik. Welke victron zou jij adviseren , ook daar weer veel bomen in het bos.
Re: Configuratie
Een SmartSolar 75/15 is voldoende, maar pas als het nodig is wel de kabels en eventueel de zekering aan. Waarschijnlijk zit de lader nu rechtstreeks op de accu's aangesloten.
Re: Configuratie
Ik zou eerst die "heilige omvormer" er eens uit gooien scheelt een hoop geld en gedoe dan die zonnepanelen en een mooie LifePO4 accu aanschaffen en alles 12volt.
Mvrgr.wil
Mvrgr.wil
