Micro SD kaart beveiligd tegen schrijven
Re: Micro SD kaart beveiligd tegen schrijven
Ja zo iets simpels kan ook nog, gewoon stuk uit de verpakking.
Theo
Theo
Dat zeg ikBob Diesel schreef: ↑do 11 jan 2024, 13:43
En anders morgen ,na de post verder
Bekijk 64GB Micro SDXC Kingston Class 10 + Adapter op:
https://www.bol.com/nl/p/64gb-micro-sdx ... _iphoneapp
vandaag bestellen ,morgen verder
of ff naar het Kruidvat/Action
Is het een nieuwe micro SD kaart?
Heb al wel eens gehad dat een kaartje plots niet meer te schrijven en ook niet te formatteren is. Data is dan nog wel te lezen.
Dit is was een beveiliging door de fabrikant. Na x-maal schrijven wordt dit geblokkeerd, dit vooraleer de kaart effectief stuk/onleesbaar is, zodat je geen verlies van data hebt.
- Stieneke en Donald
Ja mensen, een hoop geklooi om erachter te komen dat de SD kaart kapot is.
We weten wat te doen.
Die van Bol gaat het worden Bob.
@ Camperrer
De SD kaart was al 8 jaar oud of zo.
@ Camperrer
ouwe meuk dus
en slechts een Sd card
ik ben weer bezig voor na 6 jaar met een nieuwe laptop samen stellen
voor Elly , en gezien de specs welke we willen kost dat slecht een fractie meer
Yepp, ouwe meuk.
Bob, Stien heeft sinds kort een Samsung Galaxy Tab S8. Blij mee hoor!
Nog nooit van gehoord! Heb je link waar ik dat kan lezen?Camperrer schreef:Is het een nieuwe micro SD kaart?
@Stieneke en Donald
Ja dat kan gewoon ook nog. Had per abuis aangenomen dat het een nieuwe was.
Was beter geweest als ik in mijn openingspost vertelt had dat het geen nieuwe SD kaart was.
Net als TestCase ben ik heel benieuwd naar de bron van dit verhaal.Camperrer schreef: ↑vr 12 jan 2024, 14:00Is het een nieuwe micro SD kaart?
Ik heb geen Betrouwbare bron, dit is verschillende fora een gespreksitem .
Ik ben zelf elektronicus van studies en job in industrie.. Ook solid state Geheugen dragers hebben geen oneindig leven. Ik ging er van uit dat er een waarheid in zat
Stukje uit een forum
'I’m going to assume your SD card is a San Disk ULTRA brand. If that is the case those brands of SD cards have an algorithm that lock into read only mode once the read/write lifespan has been reached. This is done to prevent data from corrupting.'
Hierbij enkele links, of deze informatie betrouwbaar is moet jezelf maar oordelen.https://www.quora.com/I-cant-write-dele ... -to-fix-it
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=233293
Ik denk dat onderstaande techniek er ook iets mee te maken heeft, continue bewaking dat alle sectoren gelijkopgaande aantal write bewerkingen hebben. Indien er fouten optreden kan mbv. allerhande algoritmes ingegrepen worden om de data te beveiligen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling
Dank!
Dat read only verhaal lijkt alleen bij het merk sandisk voor te komen maar het waarheidsgehalte zet ik nog vraagtekens bij.
Wearlevelling is wel een bekende oplossing voor het voorkomen van steeds op dezelfde 'plek' schrijven.
Degenen die ik had waren SanDisk.
Misschien een verklaring.
Het lijkt mij realistisch om dit te implementeren in het wearleveliling algoritme welke het schrijven blokkeert bij (teveel)foutieve sectoren .
Hierdoor kon er enige waarheid in zien
Even een update.
Gisteren een Micro SD kaartje (Kingston 64 GB) besteld. Vandaag binnengekomen.
In de tablet geplaatst. Bij insllingen aangevinkt dat afbeeldingen en video's op de SD kaart geplaatst worden.
Het werkt!!!!!!!!!!! Met nogmaals dank voor het meedenken. Ook dank aan Jan-.
