Hymer B534 (2001): hoe de koelkast uit de camper halen?
Ik zou ff de koelkast uit de B534 van 2001 camper verwijderen en het losmaken onder het kooktoestel en uit de nis schuiven ging prima, maarrrrr toen.
De koelkast is breder en ook dieper dan de buitendeur.
Hoe krijgen jullie de koelkast uit de camper door die te smalle buitendeur. En wel zo dat de koelkast nog bruikbaar blijft en er weer terug in kan.
Heeft iemand hier ervaring mee??
Re: Hymer B534 2001 koelkast uit camper halen.
De koelkast dwars door de deur.
En niet letterlijk, maar dus de condensor links of rechts en niet aan de voor- of achterkant.
Die diepte is minder dan de breedte.
Groet, Ron Greven
Is de bestuurdersdeur niet breder? Ik had ooit de veiligheidspal(of hoe dat ook heet) losgehaald zodat ie helemaal open kon.
Misschien een hele rare opmerking, maar...
Als ie weer terug moet, binnen laten ergens?
Het is een Dometic RM 6405 AES koelkast van 2001
HxBxD. 821x525x541. Het buitendeur gat 490mm
Ik wil de koelkast er uit hebben om in de vrije ruimte eens goed te testen op functioneren omdat het AES deel kuren heeft.
Het is al de 3de electronic box die er in zit á € 325,-
Dus nu ik alle tijd in de winter heb zou ik alle elec.aansluitingen checken en corrosie vrij willen maken op de ruimte zodat je overal goed bij kan.
Als er ooit een nieuwe koelkast in gaat zal de oude er ook moeten.
Vandaar mijn vraag of iemand er ervaring mee heeft op gedaan.
- adamfryslan
Ik heb wel eens gezien bij een camperdealer dat de kk door een open raam ging, dus ff je ramen opmeten...
Hymer 574 van 2003
ad & anne marie
ad & anne marie
Door de deur van de koelkast te verwijderen win je onveveer 4 cm, misschien is dat genoeg?
Ook de rubberstrip van de toegangsdeur kan er af, weer 2 à 3 cm.
Groet, Ron Greven
Re: Hymer B534 (2001): hoe de koelkast uit de camper halen?
Ik bestuurders stoel eruit halen en door de voordeur eruit: opbouw deuren zijn vaak kleiner. Dakluik ook optie, heb je wel wat helpende handjes nodig..
Julius
Ik heb een B544 uit 1998 gehad met vergelijkbare situatie.
Bij onze camper is toendertijd de deurlijst er uit gehaald waardoor de breedte net genoeg was om de kk er uit te krijgen. Was de enige mogelijkheid. Na plaatsen van de opgeknapte kk deurlijsten weer met verse kit teruggeplaatst.
Gr. Michel
Gr. Michel
Bestuurders deur is ook opbouw, tis een intergraal, wellicht is die net wat breder, had ik ook al gesuggereerd. Weet niet of die topic starter die opgemeten heeft.
Wat Duutje meld zou de enigste mogelijk zijn, de chauffeurs deur is niet breder dan de toegangsdeur. Daarbij komt de kk langs stuur en chauffeursstoel tillen ook een bevalling is.
Ik laat de kk in de camper om mijn actie te doen.
Mocht het een nieuwe kk worden zal het deurlijst er uit halen moeten, maar dat word me voor nu veel te gek.
Ieder bedankt voor het mee denken, in Duudje hadden we een ervarings deskundige die het zelfde probleem aan de hand heeft gehad en daar zocht ik naar.
als de kk toch vernieuwd moet worden, kan je hem er in gedeeltes uithalen(zodanig aanpassen dat ie door de deur past).
Hallo Mario.
Ik heb zelf verleden jaar mijn koelkast vervangen door een compressor koelkast
de oude koelkast heb ik door de zijraam er uit gehaald heb wel de raam even er
uitgehaal dat is en kleine moeite, beide uitzetters losmaken de raam helemaal
naar boven doen en je licht hem er zo uit.
Groet Steef.
Groet Steef.
