Na vervangen huishoudaccu geen boordspanning: EBL?
Na het vervangen van de HH-accu heb ik geen boordspanning meer op het 12v woongedeelte. Wel op de direct getrokken kabel naar de schotelaansluiting. De hoofdschakelaar schakelt niet, led gaat niet groen branden. Als de motor draait werkt het wel en schakelt het ook. Wat kan hier aan de hand zijn? Relais in de EBL? Is een EBL 104-3 in een Hymer 654 1994.
De accu is vol, meet 13v.
Hymer B654 1994 (Ducato 230)
Re: Na vervangen accu geen boordspanning, EBL?
Loop de zekeringen even na op het EBL en ook direct aan de huishoudaccu. Soms kan door het loshalen en opnieuw aankoppelen van een accu sluiting worden gemaakt, of bij aankoppelen een zekering ploppen.
Dank, maar uiteraard de zekeringen gecontroleerd...
Er zit vaak een zwevende zekering in de kabel, vlakbij of op de de hh accu, die naar de ebl gaat.
Wel alle kabels weer aangesloten op de hh accu?
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
Nu voel ik me een beetje dom, maar voor de zekerheid nog maar even alle kabels gechecked, en inderdaad, daar zit NOG een zwevende zekering die ik over het hoofd had gezien, en juist die is kapot, zie foto.
pics sharing net
maar opgelost!
pics sharing net
maar opgelost!
Levert ook nog een mooie foto van een defecte zekering op.
Re: Na vervangen huishoudaccu geen boordspanning: EBL?
Ja hoor en we laten die 3 punten maar voor lief.
Daarmee geef je iets aan.maar uiteraard de zekeringen gecontroleerd...
Ahja….voel me ook een beetje knullig, maar zat in een kabel die achter de accu lag….maar wijze les voor wie ooit dit oude topic nog eens terugvind
Je bent eerste niet die die zekering over het hoofd ziet!
