Garmin 895 navigatie aansluiten op usb?
Wij hebben ons oog laten vallen op de Garmin 895 navigatie.
Deze ben ik van plan om met een USB stekker aan te sluiten, i.p.v de bijgeleverde voedingsstekker.
Die sigarettenplug steekt veel te ver uit, vandaar.
Garmin laat weten op hun site dat de camper USB aansluiting vaak te weinig stroom levert.
Daarom wordt er een los 12 volt bekabelingssetje aangeboden. nogal omslachtig te installeren.
Zijn er op dit Forum ervaringsdeskundigen die ook liever een USB oplossing toepassen, of weet toevallig of de stroom wel toereikend is?
Het gat om een Fiat Ducato 8 waarvan de uitklapbare documenthouder wordt gebruikt voor de bevestiging van de Garmin i.p.v de bijgeleverde magnetische schijf waarin de eigenlijke voeding zit met die lange stekkerplug.
Re: Garmin 895
Geen ervaring met de Garmin maar ga er maar vanuit dat Garmin gelijk heeft, de standaard USB plug levert maar 500mA.
Bij ons liep de 10" tablet ook langzaam leeg en dus nu die standaardplug in de fiat vervangen door een met QC3.0 mogelijkheden.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
Re: Garmin 895 navigatie aansluiten op usb?
TomTom op de sigarettenplug alweer jaren gaat prima geen probleem alleen opladen via Usb of 230 v.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Geen ervaring met de 8" van Garmin, valt nog mee want er is ook 10", maar het stroomverbruik stijgt met de schermafmeting. Volgens de specs hebben die toestellen een beperkte accureserve van slechts 2 uur.
Wel heb ik ervaring met andere grotere schermen en stroom aansluiting daarvoor. Toffe toestellen maar daar ook groot stroomverbruik.
Als ze het bij Garmin aanbevelen dan zou ik gewoon een elektrische stekker maken zoals aanbevolen toch ?
Wel naast een USB en de sigarettenaansluiting, dan kan je kiezen en later nog meer en andere toestellen toevoegen.
Als USB gebruik je best meteen een versie met naast USB 3.0 ook de nieuwe USB-c die nu standaard aan het worden is. Bovendien moet je toch tegelijk je GSM (of 2) kunnen laden ?
Voor die gecombineerde 3A versie (voorheen 2,5A) daarvoor heb ik goede ervaring met de Procar die je oa bij Conrad kan bestellen.
https://www.conrad.be/nl/p/procar-67341 ... jWEALw_wcB
Niet vergeten dat de kabel even belangrijk is als het stopcontact. Er zijn veel problemen met niet originele kabels.
@Wil
Wat heeft een oudere TomTom hier mee te maken ?
@Wil
Bedankt iedereen voor het meedenken. Ik heb die usb stekker van Conrad even bekeken, dit is een 5 Volt oplossing volgens de specs.
Naar mijn weten wil de Garmin graag 12 Volt zien.
Het probleem bij de Ducato is ook dat de schacht van de sigarettenaansluiting ondiep is, ik meen ongeveer 40 mm, dat maakt dat de stekker er zo ver bovenuit steekt. Bij onze vorige Ducato hadden we dit ook en maakte de voedingsconnector maar net contact zo ver stak deze eruit.
Ik moet me maar even verdiepen hoe de bestaande connector in de Ducato om te bouwen tot een 12 volts bedrade aansluiting.
Dit kabeltje is los bij te bestellen bij Garmin.
Ik vraag me trouwens af of Tom Tom ook hetzelfde probleem heeft, Is die connector anders, of misschien korter?
- rijschoollucassen
Misschien iets te omslachtig, maar je zou ook met een step-down converter van 12 naar 5 volt kunnen gaan. Werkt in mijn personenauto prima. De Nuvi die ik daar gebruik had ook moeite met de standaard plugjes. Zo'n printje kost een paar dubbeltjes. Van een beetje soldeerwerk wordt ik ook niet zenuwachtig.
Groet Jaap
Groet Jaap
Misschien kan je je eens inlezen over de huidige mogelijkheden met USB spanning en stroom ?
Ook de verschillen bij de kabels.
Er bestaan nogal versies en net bij zo een grootverbruiker is dat van belang.
Sluit de Garmin eens met USB aan op een PC of oude telefoon lader en controleer of de accu wordt opgeladen. Zoja dan kun je met 5V laden maar of de accu vol blijft is dan nog een vraag.
Veel beter is het om direct op 12V dat laadsnoer van Garmin te gebruiken, desnoods met een zelf getrokken draad vanaf de accu naar een losse 12v plug ergens verstopt onder het dashboard. Denk aan het afzekeren!
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... /c767.html
Ik heb een kabel getrokken van de cigarettenplug naar de documenthouder met zo'n bakje met 3 cigarettenpluggen waarop GSM, navi en achteruitrijcam zijn aangesloten. Bakje zit dus in het vak onder documenthouder. Alles op 12V
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
die camper navigatie van garmin lijken een micro usb aansluiting te hebben. Echter daar staat geen 5V op. Op de meegeleverde kabel zit een eigen merk aansluiting, hier staat 12V op. Op de magnetische houder zit wel een gewone usb aansluiting waar een ander apparaat aangesloten kan worden
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
