watertank voorzien van aansluitingen
Re: watertank voorzien van aansluitingen
Ik heb niet goed gekeken, het moet recht gemonteerd worden en niet haaks.
Dan is pvc warm maken en dan de moer erin de beste oplossing.
Groet, Ron Greven
Cor.
Dat jij ze gezien hebt is overduidelijk.
Dit blijkt uit je reactie.
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
foutje
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 29 okt 2023, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
moer pas maken zodat ie wel in de dop past.
of met een plankje en een paar schroeven iets maken waar de dop in past
IN een watersportwinkel haal je een nippel waar draad op en een borst aan zit, daar leg je een pakking op of o-ring. Dat spul steek je met wat prutsen door het gat met de flens aan de binnenzijde van de tank, de moer komt aan de buitenzijde van de tank. Makkelijker kan het niet, te koop bij Vetus in haakse en rechte modellen. Ik heb er hier wel een paar liggen, haaks 12 mm.
- JoopBrekken
En om zo een nippel (dus met een borst aan de binnenzijde ) op zijn plek te krijgen steek je een stevige draad door het nippelgat naar binnen en zorgd dat die er bij de grote dop weer uitkomt. Dan schuif je de nippel op de draad en die komt bij het gat. Even prutsen dat de schroefdraad naar buiten komt en de moer erop. Draad eruit en klaar. Dit lukt niet met een haakse nippel.
Joop en Isoplus
Hoe simpel kan het zijn .
Gr. Toon .
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Alleen zit bij Theo de moer aan de binnenkant en daar zoekt hij een oplossing voor.
f
Laatst gewijzigd door metatoon op zo 29 okt 2023, 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Mischien iemand met lange armen vragen of hij/zij het wil doen.
goed de omgekeerde montage.
De kraan om het water weg laten lopen, dat werkt dan niet met de kraan in de tank.
En hoe frut ik de slangen op het schroefdraad?
Het lijkt mij dat dit niet de weg is om te gaan, dat heeft niemand toch ook bij zijn onderbouw watertank zitten?
Theo
Theo
- 20231029_195418_resized.jpg (68.88 KiB) 271 keer bekeken
- 20231029_195447_resized.jpg (52.26 KiB) 271 keer bekeken
Ja, in mijn bootje zitten bij de vuilwatertanks en de drinkwatertanks de moeren aan de buitenkant en flenzen in de tanks.
Als ik morgen even tijd heb plaats ik hier een foto van zo'n aansluiting, als je er tenminste belang bij hebt anders kan ik mij de moeite beter besparen.
Je kan ook even zoeken op het net bij huiddoorvoer voor staal of kunststof.
Ja graag, ik ben dan wel benieuwd hoe je de slangen dan hebt op het schroefdraad?
Ik kan me toch niet voorstellen dat al mijn doorvoeren verkeerd zijn?
Theo
Theo
