watertank voorzien van aansluitingen
JoopBrekken
Re: watertank voorzien van aansluitingen
Bericht door JoopBrekken »
De borst zit aan de binnenkant, dan komt de schroefdraad waarop aan de buitenkant een moer komt, daarna komt een slang pilaar, ( of diezelfde schroefdraad loopt nog wat door en dan kan je er bv een afsluiter op zetten) in de watersport heet dit een huiddoorvoer.
Dit soort doorvoer heb je nodig om met de door mij beschreven "draad methode" in elke tank te kunnen monteren.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
aha das een heel ander type dan wat ik nu heb!
Theo
JoopBrekken
isoplus
Bericht door isoplus »
Ja Theo, dat klopt maar het lost wel je probleem op en lekt nooit meer bovendien kan je nu de moer aandraaien en ook aan de buitenkant de doorvoer tegenhouden.
Te halen bij een bootjesboer of agent van Vetus, even zoeken op het net.
Denk om pakking of kit.
myway
Bericht door myway »
Is deze tank in of onder het voertuig geplaatst?
In het voertuig zou ik nooit de aansluitingen aan de zijkant maken maar bovenop de tank.
PE1OPQ Theo
Deze tank komt buiten onder tegen de bodem.
Als het binnen was dan had ik de vraagstelling niet gedaan, want dan kan ik er zo wel bij rondom het service luikje. :thumbup:
Maar ik surf me naar een oplossing toe, en deze is anders dan ik verwacht had.
De boot sector blijkt de weg te zijn.
Theo
isoplus
Nog even een nabrander, sommige van deze huiddoorvoeren hebben een moer zonder zeskant, het is dan een ronde moer met 2 0f 4 gaten in het oppervlak met een speciale sleutel wordt dan de moer vastgezet. Let er dus even op dat je een moer met zeskant koopt of de speciale sleutel mee krijgt(dat is maar een stukje gebogen ijzer en niet duur).
PE1OPQ Theo
Prima tips mensen.
Ik zei al, er komt iets heel anders uit dan ik gedacht had.
Mijn denkrichting veranderd en een betere keus gemaakt, dan wat ik zelf bij Reimo besteld had.
Ik heb nog geen gaten geboord in de tank :mrgreen:
Theo
isoplus
Theo, ik heb er hier 3 liggen voor 15 mmm slang en 3 voor 35 mm slang met ronde moer en een sleutel daarvoor, het zijn wel haakse.
Die zijn over van een projectje met onze boot, gezien mijn leeftijd denk ik niet dat er ooit nog een projectje komt. Dus kan je ze gebruiken haal ze op of ik stuur ze per post, dan heb ik weer wat opgeruimd :thumbup:
PE1OPQ Theo
ooww dat is lief van je, stuur wel een PB
Theo
JoopBrekken
Nogmaals: die haakse krijg je niet via een draad op zij plek.
VNK
Bericht door VNK »
myway schreef:Is deze tank in of onder het voertuig geplaatst?
Waarom zou je dat niet aan de zijkant doen als je 'm binnen hebt staan? Eventuele lekkage oid?
PJD
Bericht door PJD »
JoopBrekken schreef:Nogmaals: die haakse krijg je niet via een draad op zij plek.
Hoezo niet, zal wat meer prutsen zijn met het draadje maar ook haaks moet lukken.
myway
Idd.
