watertank voorzien van aansluitingen
Onze oude watertank was verkeerd aangesloten, hij kon nooit geheel leeg lopen.
Dus nieuwe aangeschaft met toebehoren om de slangen aan te kunnen sluiten.
Maar nu een praktijk vraagje.
Hoe kom ik nu met de moer via de binnenkant bij de wartel?
Mijn arm is te kort en ik zie dat een gewone dop niet past op de plastic moer.
De vorm is net even anders dan van een gewone moer.
Een steeksleutel past dan weer wel
Wat is hier de gouden tip?
Theo
Theo
- 20231029_112231_resized.jpg (73.99 KiB) 858 keer bekeken
- 20231029_112212_resized.jpg (120.52 KiB) 858 keer bekeken
- 20231029_112249_resized.jpg (80.38 KiB) 858 keer bekeken
Re: watertank voorzien van aansluitingen
Misschien de kunststof moer in een griptang klemmen en deze in de tank naar het gat brengen? Hierdoor maak je je arm wat langer en hoef je geen kracht te zetten om de moer vast te houden. Aandraaien van de bijpassende wartel doe je met je andere hand.
Anders kun je ook een ratel met verlengstuk nemen en hierop een passende dop zetten waar je de kunststof moer in legt. Als je deze maten hebt…
Ja dat van de ratel en verleng stuk met knie deel wilde ik ook doen.
Maar de dop past niet
Theo
Theo
Theo .
Gat echt krap maken teflon er omheen en indraaien .
Niet geslaagd? Maakt niet uit gat mag voor andere oplosssing immers wat ruimer.
Optie twee.
Is tankmatriaal de zelfde kunststof als de te plaatsen tule/Kraan?
Kunststof las bedrijf opzoeken of iemand in je kring die kan kunsstoflassen.
Optie 3
Ja dat weet je zelf ook.
Iets fabriceren waar je de moer in kunt plaatsen en manovreren naar het draadeind.
Succes. P.s
Theo is wanddikte voldoende om er draad in te snijden .?
Gr. Toon .
Optie twee.
Optie 3
Succes. P.s
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Plastic pvcpijp warmmaken en om de steeksleutel heen.
Koperen of andere pijp met steeksleutel verbinden d.m.v. ducttape.
De binnenmoer moet er handvast op en dan buitenwaarts vastdraaien.
Groet, Ron Greven
Nee helaas niet, dit is te dun om als schroefdraad te werken.
Maar iets verzinnen dus om je handen langer te maken.
Ik dacht dat hier wel meer mensen tegen aangelopen zouden zijn bij het maken van een camper.
En dat er een goh dat wist ik niet tool voor was
Theo
Mudanishinai de
Mudanishinai de
De moer in het uiteinde van een stuk PVC buis en dat voor het gat houden en dan de kraan er in draaien.
zal effe pielen worden maar is wel te doen.
Daar heb je toch niets aan, als tenminste die wartels moeten komen op de plaats waar ze op de foto staan?
- pepon
Een stuk afvoerbuis van de juiste maat warm stoken met bijv elektrische verf brander en over de moer drukken.
En je hebt een pijpsleutel.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Waarom niet gewoon de juiste maat dop of ringsleutel kopen of lenen? Ff de schuifmaat gebruiken om te meten welke het is. Goed en passend gereedschap is het halve werk
Gr Aad
Gr Aad
Mensen ,even naar de foto's kijken die Theo geplaatst heeft.
Vooral foto 2.
Gr. Toon .
Vooral foto 2.
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ja gedaan, en foto 1 en 3 geven toch de plaats aan waar ze moeten komen?
