junsun x7 Pro Android autoradio
Hallo
Heeft iemand deze reeds aangekocht ?
https://nl.aliexpress.com/item/10050055 ... Vpj8Azz3WI
Wat is uw ervaring ermee ?
Ik ben aan het kijken naar het "grote" model met 6GB + 128 GB.
Bedankt
Patrick
Bedankt
Patrick
Re: junsun x7 pro
Ik heb de 9 inch variant met 8Gb en 256Gb.
Dat is weliswaar een andere, iets snellere processor maar verder vergelijkbaar.
Bevalt uitstekend. Het enige wat een beetje jammer is dat junsun meent te stellen dat het android 12 is terwijl het in werkelijkheid android 10 is.
Dat doet verder niks af aan de functies of support want tot op heden verschijnen er regelmatig software updates .
Fijn is ook dat je via https://xdaforums.com/f/android-head-units.4267/ een community hebt die veel support geeft .
Re: junsun x7 pro
Ok.
Ik zie wel op dat forum een heleboel staan over flashen, verborgen firmware codes, skins, upgraden en dergelijke meer.
In heel dat software en OS "knoei" gedoe heb ik helemaal geen zin (meer).
Is dit noodzakelijk of werkt deze HU out of the box ook goed ?
Ik herinner mij nog van vroeger dat er met de android GSM's ook een hele community was die zich daar mee bezig hield.
Op het einde van de rit was je altijd veeeeel slechter af dan met een standaard toestel en origineel OS.
Die fabrikanten zijn ook geen ezels.
Dan koop ik wel een Pioneer of consoorten.
Grts
Patrick
Grts
Patrick
Re: junsun x7 pro
Out of the box werkt alles. Maar aangezien er per merk nogal eens verschillen bestaan is het fijn om eventuele zaken op te kunnen lossen.
Maar als je liever pioneer oid koopt moet je dat vooral doen!
Re: junsun x7 Pro Android autoradio
En nadeel van de chinese HU is vaak dat de versterkers behoorlijk slecht zijn en dat het geluid van de radio/muziek niet echt optimaal is. Als je dat niet interesseerd lekker doen. Ik gebruik een goede auroradio voor het geluid en een losse Androidphone tablet voor navigatie etc.
Benno
Benno
Juist het geluid van deze Junsun is erg goed en heel ruim instelbaar aan de auto.
Uiteindelijk maken de gebruikte speakers natuurlijk veel uit.
Heb deze ook gekocht en vandaag ontvangen (de 11.5”). Net scherm maar werkt niet zoals gehoopt. In de camper zit een subwoofer ingebouwd (origineel?). De huidige radio is een zenec nc-620d. Stuk voor stuk aan het ompluggen maar de subwoofer out lijkt weinig zin te hebben.
Ik kan in de eq vanalles instellen maar geen enkele instelling doet iets aan de sub. Iemand hier ervaring op oplossingen voor?
Verder kan ik via diezelfde eq alles instellen (fader, balans etc) maar zodra apple carplay draadloos verbind lijkt hij deze setting totaal niet te pakken en iets “standaards” te gebruiken. Is dit bij meerdere het geval?
Stel ik zet alle speaker uitgang alleen op linksvoor, dan werkt dat via interne radio maar zodra carplay muziek speelt wordt het gecentreerd afgespeeld.
Het is een mooi scherm maar begin me af te vragen of deze module wel een vooruitgang is
Ondanks dat je liever geen software wilt installeren zou ik je willen aanraden om toch eens naar een launcher app te kijken, bv. Vivid, Agama of Car Launcher Pro. Is wel heel erg handig, zelf gebruik ik Agama.
D'n poot op’ t gas en...….wietergoan
Carplay neemt volgens mij de totale controle over, alles wat je wilt moet je dan op je telefoon instellen. Zo werkt dat nu eenmaal.
Je kunt misschien wel een bluetooth verbinding maken en je muziek/geluid zo afspelen, dan heeft de radio weer alle controle.
De launcher is toch puur de grafische interface? Het stuurt lijkt me dezelfde hardware aan?
Ik heb in mijn eigen auto ook een android radio, van een paar jaar geleden maar daar werken de eq instellingen wel. Kan volgens mij ook geen carplay geluidsinstellingen doen op de iphone
Past deze Junsun ook in een ducato uit 2016 (Ixeo IT 680 G)?
Of het dashboard uit het jaar 2015 hetzelfde is als die uit 2016.
Bürstner Ixeo IT 680 G
Kijk dan eens op aliexpress zoekopdracht: junsun fiat ducato.
Mijn dashboard ziet er inderdaad zo uit. Als ik Junsun Ducato invoer dan komt er bij elke radio van 2007-2015 te staan.
Daarom de vraag.
Heb jij de X7 pro of de max?
Daarom de vraag.
Ik heb zoals hierboven staat de versie met 8GB geheugen en 256GB opslag.
De pro en max zijn nogal eens verwarrende termen.
Maakt overigens niets uit hoor de maatvoering. Zijn 2din en je krijgt ofwel een passend frame (zoals op afbeelding, heb ik ook) ofwel je koopt het los.
In frame is het max 9 inch. Daarna krijg je modellen die uitsteken over de ventilatiegaten. Of dat een probleem is moet je zelf bepalen.
9 inch bevalt me uitstekend trouwens.
Laatst gewijzigd door seth_space op ma 25 mar 2024, 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
