junsun x7 Pro Android autoradio
Re: junsun x7 Pro Android autoradio
Je was eerder. Ik had er overheen gekeken
Je hebt de 9 inch inderdaad.
Ik moet effe kijken of de grotere iets is. Er zit alleen niet standaard dab+ op. Dat moet je er bij kopen. Heb jij DAB+?
Bürstner Ixeo IT 680 G
Nee geen dab.
In praktijk luisteren we radio via internet of eigen muziek.
Ik heb deze radio ingebouwd in een Ducato van 2014 (is nog het oudere type) en heb er een DAB+ bij gekocht ivm de mogelijkheid van meer zenders.
Het werkt bij mij echt veel beter dan de originele radio. Stuurwielbediening werkt perfect en zo ook de achteruitrijcamera. Ik heb wel een passend inbouwframe apart moeten bestellen. Ik heb gekozen voor de awesafe px9. Maar dat is volgens mij hetzelfde toestel als een Junsun. De Blue en me module zat wat in de weg en die heb ik uitgebouwd. Met MultiEcuscan de uitgebouwde modules (radio en Blue en Me) uitgecodeerd (Proxy Alignment heet dat in dat programma) .
Vind dat programma erg waardevol want daarmee heb ik ook mijn cruise-control geactiveerd en dat werkt ook perfect.
De Pro is 11.5”, de max 13”
Beide kunnen 2-din zijn waarbij een een groter scherm heeft dan de andere
Beste, ik heb een junsun X7PRO ingebouwd nu mis ik de POWER KNOP op het scherm.
Weet iemand hoe dat zit moet hem uit schakelen via de schakelaar in de voeding.
Graag een reactie.
Graag een reactie.
Je kunt het menu aanzetten via settings.
De powerknop heeft bij mij na een update helaas een vervelende functie gekregen.
Eerst had ik 4 knoppen (Power, volume up, volume down, volume mute), na een update (Power (mute), home, back, volume up, volume down).
Als je de power knop langer inhoudt schakelt de radio "uit", al denk ik dat dit alleen standby is.
Ik heb een dashboard knop besteld met een power icoontje om de voeding (wat normaal via het contact gaat) te schakelen.
Zo gaat de radio "echt" uit
Beste, bedankt voor je reactie, ik heb ook schakelaartje waar je mee IN en UIT schakeld.
Dus maar zo laten.
Bij de levering zat geen enkele beschrijving of gebruiksaanwijzing wel een klein boekje waar je niks aan hebt. Maar verder wekt alles wel.
Nogmaals bedankt.
Dus maar zo laten.
Nogmaals bedankt.
Ik merkte dat knoppen aan de rechterkant (digitale knoppen in het display) vaak niet reageren. Nu heb ik een touch test app gedownload en nu blijkt de calibratie niet goed te zijn. Als ik aan de linkerkant op het scherm duw is het touch punt exact, aan de rechterkant denkt het scherm dat ik er een halve cm naast zit.
Nu zie ik overal dat ik met 5 vingers op het scherm moet duwen om het scherm te calibreren, maar wat ik ook doe, ik krijg geen calibratie mogelijkheid te zien. Ook via developer mode de touch weergave aangezet en in zie dat hij 5 vingers detecteerd maar er komt niets.
Heb al een tijdje contact met de verkoper maar die doet alsof hij me niet snapt.
Iemand een idee hoe ik dit opnieuw kan calibreren?
zet vijf vingers op het scherm en wacht tot de optie komt.
Deze al bekeken?
https://youtu.be/i3Ha0OHqNIk
Deze al bekeken?
Bbuster schreef: ↑do 18 apr 2024, 18:06Nu zie ik overal dat ik met 5 vingers op het scherm moet duwen om het scherm te calibreren, maar wat ik ook doe, ik krijg geen calibratie mogelijkheid te zien. Ook via developer mode de touch weergave aangezet en in zie dat hij 5 vingers detecteerd maar er komt niets.
Helaas, heb dit zeker al 10x geprobeerd maar er komt geen calibratie tool
En de firmware opnieuw installeren?
Afhankelijk van je precieze merk en type kun je die nog wel terug vinden mocht de leverancier niet reageren.
Kijk eens hier of stel daar je vraag:
https://xdaforums.com/t/firmware-junsun ... d.4405475/
Toevallig net gekeken en zag dat een update van maar dit jaar was. Deze is net klaar met downloaden en installeren. Calibratietool werkt nog steeds niet maar gelukkig klopt de positie nu wel weer. Opgelost dus!
