Beste,
Wij hebben een zelfbouwcamper gebouwd op basis van een fiat ducato l1h1 uit 2006.
Nu hebben we last van diverse lekkages.
Dit bij de bijraderszijde achterdeur en de schuifdeur.
Bij beide komt het water vanaf de bovenkant binnen.
Ik heb de deuren beide strakker gezet maar ik kan niet echt terug vinden waar het vandaan komt.
Bij de achterdeur zien we het eerste punt waar hij begint met lekken wel voordat het ook langzaam via de rubbers binnenkomt.
Via de metalen stelblok komt het binnen lopen.
Heeft iemand ideeen of tips waar ik het kan zoeken.
Kan het ook zijn dat de rubbers gewoon op zijn na 17 jaar?
Alvast bedankt
Ruud
Lekkages deuren
Re: Lekkages deuren
Zo te zien lijkt er naaldvilt over het metaal geplakt te zijn.
De (achter)deuren sluiten waterdicht af doordat het rubberen profiel tegen het metaal zit. Als je daar naaldvilt oid tussen gaat zetten verbreek je die waterdichte werking van het rubber en gaat het potentieel dus lekken via het naaldvilt.
Re: Lekkages deuren
en niets heeft het eeuwige leven ook deurrubbers niet, dus even goed nazien op soepelheid en haarscheurtjes
- DucatoDolf
Re: Lekkages deuren
Bij de schuifdeur heb ik er ook last van. Daar lijkt bij mij eigenlijk het bovenste rubber te ontbreken. Zit daar wel een rubber bij jou?
Re: Lekkages deuren
Bedankt voor de reacties,
Bij de achterdeuren heb ik inmiddels stickerverwijderaar gebruikt en is het lekken nu nagenoeg weg alleen bij het grijze stel blok lekt het nog een klein beetje.
Bij de schuifdeur heb ik alleen een rubber zitten die rondom de deuropening zit. Ik weet niet of er nog een rubber moet zijn zoals bij de achterdeuren?
- Mickel Moen
Re: Lekkages deuren
Interessant draadje.
Zo zie je maar, ook de rubbers verdienen aandacht.
Voor de winter bijvoorbeeld even vertroetelen, zodat ze niet vastvriezen en dus kunnen scheuren. Zijn diverse middeltjes voor te koop.
Zo heb ik op de cabinedeuren van de Transporter extra deurrubbers geplaatst die standaard op de Multivan zitten. Scheelt aanzienlijk in rijgeluid.
https://mickelmoen.blogspot.com/2012/05 ... outer.html
Dit soort rubber is volgens mij ook aan de meter te koop.
Plaatje als voorbeeld.
Re: Lekkages deuren
Bedankt voor de opties. Weet iemand een adres om het rubber van de schuifdeur te halen?
