Permanent gevoede USB: tricky?
Ik heb een USB stopcontactje ingebouwd en heb de spanning bij de schotel kabel vandaan gehaald, in de veronderstelling dat die werd geschakeld met de 12v hoofdschakelaar van de huishoudaccu. Maar nu blijkt dit een permanente 12v voeding te zijn, waarschijnlijk vanaf de startaccu (?). Hij blijft dus aan als ik de 12v hoofdschakelaar omzet. (er zit een zweefzekering van 5a tussen).
Over het standby verbruik van het ledje maak ik me niet zo'n zorgen, maar als er 2 ipads aanhangen, en we staan stil....dan wordt wellicht de startaccu leeg getrokken? 1 poort trekt 2a aan een iphone....wie kan adviseren? alleen gebruiken tijdens de rit? of toch ook nog maar een schakelaar er tussen zetten? zie foto's
Hymer B654 1994 (Ducato 230)
Re: Permanent gevoede USB...tricky?
Ik zou eerst vast proberen te stellen of 'altijd aan' per definitie betekent dat dat vanaf de startaccu komt. Wat bedoel je hier met "de 12v hoofdschakelaar van de huishoudaccu", is dat iets op je paneeltje of echt zo'n mechanische accuschakelaar waarmee je de hele accu loskoppelt? Bij mij houdt bijvoorbeeld de instaptrede voeding als ik op het paneel alles uit zet maar dat komt wel van de huishoudaccu.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik bedoel daarmee de 12v schakelaar boven de deur. Mijn trapje blijft ook aan inderdaad....morgen dan maar eens polen loshalen en kijken of het ledje blijft branden?
Als je geen accuschakelaar hebt lijkt me dat de beste test-optie, ja.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Heb je een Schaudt EBL? Dan wordt het trapje en de schotel vanuit de EBL rechtstreeks gevoed. Dat zal uit veiligheidsoverwegingen zijn. Als je de 12V schakelaar uitzet met de trap en schotel uitgeklapt worden beiden niet ingeklapt zodra je gaat rijden met alle gevolgen van dien.
BTW, de handleiding van mijn schotel geeft aan dat je geen andere gebruikers op de voedingskabel mag aansluiten.
Geen idee welke EBL ik heb, een Hymer 654 uit 1994.
Ik gebruik de schotelvoeding, omdat ik de schotel niet gebruik.
Re: Permanent gevoede USB: tricky?
Terzijde: een iPad batterij (model 10) is 28.6 Wh, dat komt overeen met 2.38 Ah (uit de 12V accu). Twee volledig lege iPads laden bij stilstand kost je dus ca. 4.8 Ah. Daar trek je de accu niet mee leeg…
Je had gelijk, hij zit inderdaad gewoon op de huishoud accu, maar dus niet geschakeld op de 12v schakelaar boven de deur. Geen gevaar voor de Startaccu dus.
dat usb stopcontact is een verradelijke sluipverbruiker. Dat ding gebruikt bijna 30mA, zonder er maar iets in zit. En dat ledje maakt m.i. veel te veel licht als de nacht ingevallen is. Maak er een schakelaar tussen zodat dat sluipverbruik ophoud te bestaan. Dat ene dingetje kan je hh accu in een maand of 2 leegtrekken en om zeep helpen
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Inderdaad, die usb laadpunten altijd afschakelbaar maken.
In de nacht geven die ledjes best veel licht.
In de stalling loopt je hh accu echt leeg en is die accu stuk.
Ik heb uitschakelbare bij aliexpress gekocht.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
De mijne zijn onverlicht en zitten op één na achter de hoofdschakelaar op het paneeltje. Die laatste draai ik in de stalling de nek om met de accuschakelaar. Binnenkort nog eens een apart voedingsdraadje trekken zodat die ook mee gaat met de rest.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Kewestie vwn idd ff goed zoeken en contacten zonder lampje kopen.Conrad heeft fijne en rayonics ook.
Oh ja, I own a Ford Capri
