Drie x 100W of een groter 320W (huis) paneel?
Ik sta voor de keuze om een extra 100W zonnepaneel te monteren of de twee bestaande te vervangen voor een groter (huis) paneel.
Zijn er voor- of nadelen?
Qua investering maakt het weinig uit.
Visueel is 1 paneel mooier.
Derde paneel heeft dezelfde specs en zou in serie geplaatst worden.
Controler is een Epever Xtra 1210N
Zelfs met deze zonnige dagen komt deze niet aan zijn max A.
Laatst gewijzigd door NomenNescio op do 01 jun 2023, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 3 x 100W of een groter 320W (huis) paneel?
Het ligt er aan of het 3e paneel dat je bij wil zetten ook dezelfde specificaties heeft en hoe je wil gaan schakelen (parallel of serieel). Graag ook de specs delen van je solar lader.
en hoe veel waarde hecht je aan de aanblik van het dak ?
Die controller is 10A. Dat zou je met 2x100W moeten kunnen halen.
Voorwaarde is wel dat de accu niet vol is natuurlijk.
Wat voor panelen zijn die huidige? Flexibele panelen leveren minder op en dan kan de 10A wel lastig worden met 2x100W.
Als het stugge panelen zijn lijkt 1 extra me de makkelijkste optie, ook kwa montage (oude verwijderen is lastig..)
Maar ik zou zeker met 300W+ een iets zwaardere mppt overwegen.
Specs van de panelen. Accu was 65%.
200ah lifepo4.
Gemeten met Victron smartshunt.
Max wattage in Victron connect
200ah lifepo4.
- Mickel Moen
Het simpelste is natuurlijk een 100Wp bijplaatsen.
Voordeel van meerdere panelen. Als er één kapot gaat heb je de anderen nog.
Maar wat is het doel?
Misschien heb je wel ruimte voor nog een 200Wp paneel. Zet je de 2 100Wp Parallel en vervolgens in serie met een 200Wp. Heb je 400Wp in theorie met een dubbele spanning wat een MPPT wel weer lekker vindt.
4 panelen van 100Wp in parallel/serie kan ook.
Hoe dan ook, zorg ervoor dat de solarlader in specs bij het totaal past.
Voordeel parallel: maximaal vermogen.
Nadeel: lagere spanning.
Voordeel serie: hogere spanning
Nadeel: de zwakste schakel bepaalt de opbrengst van het totaal en valt er schaduw op één paneel, bepaalt dit de opbrengst van de rest.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op vr 02 jun 2023, 9:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Die 10A mppt is toch te klein
Of klopt er iets niet ?
Begin mei. Aan de Middellandse Zee, met een stevige frisse wind en net uit de schaduw komend een stevige opbrengst.
Daarna deze cijfers niet meer gezien. Overpanneling lijkt mij dan geen probleem.
Een 10A controller die 10,09A gaat laden doet het prima en zit daarmee aan zijn Max.
Een extra paneel zou hier ook een nieuwe controller vergen.
Daarnaast opletten voor "overvolting". Welk voltage kan je controller aan. Dat kan mede bepalend zijn voor de keuze in serieel of parallel aansluiten.
Naast de max spanning kan de max stroom ook een uitdaging zijn. Van de Epevers kan ik het niet vinden, maar bij de Victrons is bij de meeste modellen de maximale stroom van de panelen gelijk aan de uitgang.
Als de kortsluitstroom van de panelen groter is heb je kans dat je de controller opblaast. Bij 3 panelen parallel zou dat het geval kunnen zijn. Bij serie heb je daar geen last van, maar dan is de spanning dus idd het aandachtspunt.
Max Voc is 100V/92V van de Epever 1210N
De handleiding geeft 1,5 maal wattage aan. (195W/12V)
Waarbij 'waste of solar energy' als argument gebruikt wordt.
Rekening houdend met de 0,8 factor bij plat geplaatste panelen blijft er 240w over van 300W panelen in ideale omstandigheden onder de evenaar.
De reverse polarity protection schijnt volgens diverse fora de bottleneck te zijn bij hoge amperage.
//cloud.tapatalk.com/s/647ad79a080 ... L-V1.3.pdf//cloud.tapatalk.com/s/647ad7abde2 ... neling.pdf
niet moeilijker doen dan nodig, koop een omvormer die iets meer aankan dan de panelen leveren, waarom op het randje van mogelijk gaan zitten, het moet toch lang mee?
Bij een normale setup doe je alles om zoveel mogelijk opbrengst te bekomen. Niet dat je die a´tijd zal nodig hebben of zal genereren.et wat reserve gaat het in veel gevallen wat langer mee.
Bij 3 panelen v100Wp an 36 cellen in serie reken je gewoon even uit en rond je af naar boven.
Dan kom je uit bij een MPPT van 100V en 25A.
Eventueel kan je om te sparen een 100V/20A nemen.
