In de Pilote camper zit een Schaudt EBL-271 en daaraan zit een display type LT-433 gekoppeld die, d.m.v. soft sensor knoppen, informatie geeft over de diverse statussen van schoon water/grijs water/HH en Start accu etc.
Link naar afbeelding LT-433: https://www.wisucam.com/index.php/produ ... 3-schaudt/
De LT-433 functioneert verder goed maar je moet wel iedere keer knopjes aanraken om de informatie te krijgen en ik wil het graag in 1 oogopslag kunnen zien
Zijn er mensen die dezelfde behoefte hadden en hoe heb je dat opgelost? 1 geïntegreerd paneel dat je gekocht hebt ter vervanging van de de LT-433 of allerlei losse metertjes die de functie overnemen?
Ik ben heel benieuwd.
groet Jan
Vervangen LT-433 Display gekoppeld aan Schaudt Electroblock EBL 271
- Bounce Team
Met vriendelijke groet,
Jan Lankhorst aka Bounce Team
Re: Vervangen LT-433 Display gekoppeld aan Schaudt Electroblock EBL 271
Dat wordt een hele operatie. De hele EBL is eigenlijk een domme relais/zekeringdoos, dus die kun je wel nabouwen, maar dan moet je ook de nodige schakelaars naar je bedienpaneel omleggen (dus nieuwe kabels leggen tussen bedienpaneel en zekeringkast).
Of je moet zelf een bussysteem maken waarover alle communicatie gaat (RS232, RS485, I2C, net wat je voorkeur is). En dan moet je ook nog wat aan met de diverse (tank)sensoren die nu op het scherm weergegeven worden (Als je die wilt uitlezen).
Wat is je belangrijkste doel om uit te lezen? Spanning/accustatus zou je met een Smartshunt kunnen doen.
Een Victron Cerbo systeem om alles uit te lezen (ook remote) is ook een optie, maar nogal een prijzige
- Geert Huizing
Als je een beetje handig bent:
viewtopic.php?t=8466606&hilit=Arduino
Geert
Geert
- Bounce Team
Dag, dank voor de informatie. Die tip van een SmartShunt is handig wellicht ga ik dat doen. Zelf een 'bus' opbouwen klinkt als een winter projectje. Weer nieuwe inzichten gekregen.
Jan
Jan
