Instrumentenpaneel leeg
Dag beste leden,
Ik ben Yassin. Ik ben nieuw hier en ten einde raad. Mijn jumper uit 2015 heeft namelijk een lelijk probleem zoals je kan lezen in de titel. De batterij is namelijk 2 weken helemaal leeg geweest (winter). Ik heb em proberen te jumpstarten wat niet lukte. Vervolgens accu opgeladen en weer aan de praat gekregen. Toen zag ik voor het eerst dat mijn schermpje van het dashboard het niet meer deed. Wel licht maar geen gegevens. Soms geeft die rare tekens aan maar dat is het dan ook. Alle zekeringen gecheckt maar niks. Iemand bekend met dit probleem? Bedankt!
Mvg,
Mvg,
- IMG_5165.jpeg (45.3 KiB) 993 keer bekeken
Re: Instrumentenpaneel leeg
Wat gebeurt er met het display als de motor een poosje loopt?
Hoeveel kilometer mee gereden sinds je weer kunt starten? Heeft zo maar een 100 tot 200 km nodig om te resetten.
Langere tijd rijden.
En hoe heb je m gejumpstart? via de daarvoor bedoelde punten in de motorruimte? en met dingen als achterruitverwarming aan enz tijdens het afkoppelen om spanningspieken te voorkomen?
Ik heb via de accu via de + en de - kabels aangesloten en vervolgens met de auto proberen te jumpstarten
Het digitale deel zou wel moeten herstarten na een stuk rijden, of in ieder geval als er een langere tijd weer stroom op staat.
Ooit had ik hetzelfde in de stalling, ik had de start accu mee naar huis genomen en 7 maanden later er weer in gezet. De HH accu’s af gekoppeld dus was die stroomloos.
En dat kwam toen gewoon goed na een korte tijd, iets van een paar uur toen.
Bedankt voor je reactie. Ik ga een stuk rijden om te kijken of het terug komt.Zijspan schreef: ↑wo 31 mei 2023, 17:10Het digitale deel zou wel moeten herstarten na een stuk rijden, of in ieder geval als er een langere tijd weer stroom op staat.
Mvg,
Bedankt voor je reactie,Elliot 5 schreef: ↑wo 31 mei 2023, 21:54Display kan stuk zijn.
Is volgens mij een bekend euvel.
https://youtu.be/k5d7eTzjH8o
Ik heb het filmpje al eerder bekeken. Alleen is het lastige dat je volgens mij een nieuwe km stand krijg te zien. Ik wil graag de originele km stand behouden.
Mvg,
Yassin,kan het zijn dat je de werking niet begrijpt,is helemaal niet erg hoor, er zitten in de Camper n.m. 2 accu,s,n.m. 1 om te starten en een voor je woongedeelte ?…maar mij lijkt het beste dat je ook de HH accu eens op laad ,nu word enkel de startaccu geladen ,en daarvoor kun je beter een losse 220v lader gebruiken,anders moet je zo lang rijden,en weet je ook meteen of de accu nog te laden is , na die winter stilstand
Hi Yassin, ik verwacht niet dat de km stand veranderd als je alleen het display vervangt.
Het geheugen v.w.b. de km stand zit waarschijnlijk in de elektronica van het instrument cluster (of de ECU).
Dit kun je wel bij een dealer navragen denk ik.
Succes
Succes
Ooit bij de Ducato 244 is dat digitale deeltje eens gemaakt, was in op Hazeldonk tegen de grens met België, zullen dat nog wel doen.
Info instruments heet dat bedrijf, en ik heb er geen binding mee.
