Thetford toilet lekt wat spoelwater
Hallo
Ben wat klusjes aan t doen aan de camper had een kleine lekkage bij de spoelwaterbuis deze opnieuw erin gekit
Helaas bij het bewegen vh flexibele deel is er een scheurtje in gekomen deze afgetaped met daarvoor speciale tape maar helaas niet waterdicht
Buis moet er weer uit... heeft er iemand een idee om dat scheurtje wat nu getaped is blijvend waterdicht te krijgen
Buis is van een oude thetford cassette 1990 die in mijn camper zit
Liefst heb ik m nieuw maar geloof niet dat deze nog te krijgen is op google in ieder geval niet te vinden
Heb 2 fotos bijgevoegd repareren lijkt me vrij lastig dat flexibele deel lijkt op zo n geribbelde afvoerslang van de wasdroger
Graag suggesties thanx alvast
- IMG_20230529_153956_resized_20230530_102442212.jpg (52.04 KiB) 589 keer bekeken
- IMG_20230529_153904_resized_20230530_102441959.jpg (55.04 KiB) 589 keer bekeken
Re: Thetford toilet lekt wat spoelwater
Daar is een set voor te koop.
Buis gaat eruit, op de achterste aansluiting komt er een stopje in en op de voorste een rubber slang met pijlbuis
Is het toilet niet al zo oud en de kunststof zo bros (33 jaar!), dat dit nog wel loont en ga je het probleem verplaatsen?
Dat is goed nieuws een reparatiesetje
Weet je zo ook de naam van dat reparatiesetje ik ben er wel achter dat t om de drain tube of afvoerbuis gaat maar reparatiekit niet gezien
Die achterste opening kan gewoon dicht dus
Werking vd toilet is goed oud maar t werkt prima
Ik zie idd dat er een draintube te bestellen is deze bedtaat uit een glazig deel met daar aan vast een kleine groene slang kosten rond de 35 euro
Ik heb alleen geen idee of deze past op de aansluiting in mijn camper...
Het Thetford onderdeel nummer is 21370 voor een links toilet en 21371 voor een rechtse.
Links of rechts bepaal je als je op het toilet zit aan welke kant de tank eruit komt.
Geen idee wat het originele set kost, maar is een pijp plus mof niet goedkoper? moet er wel ruimte zijn.
Hoi bedankt
Dat word een easy fix gelukkig ik bestel dat ding gelijk
In mijn geval dus een rechtse omdat t reservoir rechts zit
De achterste komt dan te vervallen... vreemd dan was die in eerste instantie al overbodig
Nog f een terugkoppeling eenvoudig te repareren met de reparatieset
Nog niet getest met water maar de rubbers zitten er behoorlijk strak in dat ik er voor 99.9 wel zeker van ben dat het niet meer lekt
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
- IMG-20230604-WA0010.jpg (48.1 KiB) 250 keer bekeken
