Welk type mengkraan heb ik?
vweetje
Bericht door vweetje »
Volgende probleem:
Van onze mengkraan lijkt de kop afgebroken
Ik heb al op diverse kranen gezocht.
Maar allemaal een andere uitvoering met 2 slangen of met 2 slangtules.
Het liefst heb ik dezelfde , wie herkend deze ?
Of zou dit type ook gewoon passen, de slangen onderin ons aanrecht aan aan de tules schuiven en klemmen eraan.
Boorgat in blad is 37mm en bladdikte is 23mm.
https://www.dewitschijndel.nl/reich-ker ... orgat-33mm
Groeten Vweetje (Inmiddels Hymer B584)
FrankH99
Re: Welk type mengkraan heb ik
Bericht door FrankH99 »
Je hebt volgens mij een Comet Roma
Frank
vweetje
De comet Roma was ik ook tegen gekomen , maar die heeft andere aansluitingen.
https://www.dewitschijndel.nl/comet-rom ... orgat-33mm
hathi
Bericht door hathi »
Je moet naar het gat in het aanrechtblad kijken de rest is allemaal bijzaak en komt op hetzelfde neer ,als er maar een schakelaar in zit !……of er onder nu een slang aan zit,of een koperen leiding,zal weinig uit maken, zo te zien is het een oudere Reich
myway
Re: Welk type mengkraan heb ik?
Bericht door myway »
Als ik de kraan zo zie denk ik dat hij in een Hymer zit.
Die ga je dan alleen bij een dealer vinden
vweetje
Heren bedankt.
De kraan is in bestelling.
De oude kon nog wel eens de originele zijn, idd uit een hymer van 1996.
Bericht door Bert »
Hier staan verschillende type aansluitingen op
vweetje
De Reich Carino die ik besteld hebt heeft men het over aansluiting - F-
Lijkt mij overeen te komen met -A- in je plaatjes.
Ik laat weten hoe het afloopt.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
myway schreef:
wo 31 mei 2023, 7:14
In de meeste gevallen gebruiken camperbouwers altijd randapparatuur van derden, die ook los te koop zijn, al moet je de verkoopkanalen dan wel kennen. Soms kan men claimen dat het camper gebonden is, om zo een kraan voor twee keer de prijs te verkopen via het dealernetwerk, soms heb je geluk en noemen ze het echte merk en type.
Zo heb ik enige tijd doorgevraagd en doorgezocht naar het nieuwe model platte en brede douchekop wat in de nieuwe Adria Matrix campers zit. Deze douched fijn dus wilde ik ook in onze Burstner. Adria wilde leveren maar alleen per 50 stuks maar na wat speurwerk kwam ik bij Reich uit.
Het bleek een nieuwe model douchekop die nog niet los verkocht werd en dus nog niet te vinden was maar met de hulp van Reich leverde Berger Duitsland keurig 1 stuks thuis voor €45,00 incl. DHL transport.
Een ander - iets off topic - verhaal is een handdoekbeugel aan de toiletdeur. Geen merk of iets te vinden en de Burstner dealer kan alleen via Burstner leveren. En dan betaal je ca. €70,00 voor een simpel verchroomd beugeltje. Zelf zoeken mocht tot op heden helaas nog niets opleveren.
De kraan van TS lijkt verdacht veel op de Reich Carino en wie weet is dit een inmiddels vernieuwd model. Daarom acht ik de kans groot dat deze prima gaat passen en goed is aan te sluiten op de oudere leidingen en schakelbedrading.
hathi
:lol3:
Bericht door PaulBng »
Het feit dat er draadjes aan hangen betekent nog niet zeker dat ie een dompelpomp bedient. Mss hingen ze wel los, en kan elke kraan....
vweetje
Vandaag de kraan (Reich keramiek carino) ontvangen en direct gemonteerd.
Deze past, en de draadjes ook aangesloten( hingen er dus niet los bij)
Bij de info van de kraan staat Bladdoorvoer=30mm, mocht je de kraan aan willen schaffen bij een bladdikte van 30mm past dit niet, er zit in totaal zo'n 30mm schroefdraad op namelijk.
Van het weekend tank etc. vullen met water, pomp loopt als ik de kraan bedien dus komt goed lijkt mij.
Iig weer opgelost, bedankt allen!
