zonnepanelen laden niet op
tieske8
Bericht door tieske8 »
Hallo,
Ik heb recentelijk een camper gekocht (25jr oud) en er zitten zonnepanelen op. Echter die laden niet de accu's op.
Het is mij niet duidelijk hoe oud de solar-apparatuur is, maar van de Alden SPS 165 is op internet geen documentatie meer te vinden, dus dat lijkt best oud.
Technisch is het alsvolgt:
  • 2 panelen op het dak, een groter (Siemens) en een kleiner paneel.
  • Spanning vanaf de panelen (losgekoppeld) is 12.8 volt (bij de regelaar), kortsluitstroom (bij mooi weer) is 2.8 ampere.
  • Regelaar is een "Alden SPS 165"
Als ik een separate voeding op de Alden aansluit (panelen losgekoppeld, en daar de voeding aangesloten), en de spanning langzaam opvoer, dan zie ik dat er vanaf 13.3 volt pas stroom gaat lopen.
Ik ben niet zo thuis in de verschillende onderdelen van een solar installatie, dus wat is er nu mis? Wat ik kan bedenken;
  • panelen geven te lage spanning? misschien vanwege ouderdom?
  • Alden regelaar te oud, kan geen lagere spanningen "opwerken" naar effectieve laadspanning? (bestaat dit uberhaupt?)
  • Alden regelaar defect?
  • Kabels te lang/slecht?
Wat verder te controleren en/of te vervangen om dit kosten effectief weer aan de praat te krijgen?
alvast bedankt voor het mee denken.
DJSmiley
Re: zonnepanelen laden niet op
Bericht door DJSmiley »
:thumbup: Als bij volle zon de kortsluitstroom zo laag is en de spanning onbelast ook ga ik aan de panelen twijfelen.
Kijk of je ze individueel kan testen?
(Test/meet op het dak, t kan ook zijn dat de kabels/stekkers rot zijn)
tvdsande
Bericht door tvdsande »
Klik en..https://issuu.com/mailfs284/docs/alden_sps_165
Is de zekering niet stuk ?
dedruivenplukker
tieske8 schreef:
di 30 mei 2023, 14:12
Hoe zijn de panelen aangesloten, serie/parallel ?
Ik had hier een klein z.g.n. onderhoudspaneel dat in de winter de accu moest voldruppelen, die kwam in oktober al niet meer boven de 12V.
Dat gaat hem niet worden.
Het kan zijn dat een paneel stuk is, maar als ze alle twee zo weinig doen is het tijd voor nieuwe.
Wat staat er achter op de panelen? Of maak eens een foto?
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
tieske8
DJSmiley schreef:
di 30 mei 2023, 14:14
De Alden heeft een max 10.5 ampere dimensionering, (zie ik nu pas) dus die 2.8 ampere lijkt inderdaad erg laag.
tieske8
tvdsande schreef:
di 30 mei 2023, 14:16
Zekering is in orde, 15 ampere, en is goed.
dedruivenplukker schreef:
di 30 mei 2023, 14:59
Aangezien het 2 verschillende panelen zijn ben ik automatisch uitgegaan van parallel.
Ik hoopte dat ik iets verder kon komen zonder alles los te schroeven, maar dan gaan we het toch maar eens los halen.
dedruivenplukker
Met een touwtje je telefoon filmend er onderdoor trekken schijnt ook te lukken zegt men.
Maar als alles zo gedateerd is is het misschien wel slim om toch.....
tieske8
Foto's
2023-05-20 18.12.30.jpeg (77.43 KiB) 512 keer bekeken
2023-05-20 18.09.38.jpeg (68.22 KiB) 512 keer bekeken
2023-05-02 20.15.43.jpeg (34.9 KiB) 512 keer bekeken
tieske8
Panelen zijn niet eenvoudig los te maken. Ze zijn eerst op de dragers geschroefd, en daarna op het dak verlijmd. De bouten zijn niet bereikbaar aan de onderkant van het paneel.
Iemand een goed idee hoe die lijm los te krijgen?
2023-05-30 18.27.18.jpeg (40.75 KiB) 456 keer bekeken
zo te zien ken je bij de boutkop met een sleutel, het zal wat zoeken worden om de moer tegen te houden in het frame mmaar ook dat is mogelijk, die bouten krijg je wel los, niet te snel opgeven, anders met een snijdraad de lijmlaag doorsnijden, maar dat is meer werk lijkt mij
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Na 21 juni a.s. kan ik je uitsluitsel geven hoe op mijn camper de verlijmde hoekspoilers verwijderd zijn, waar de huidige panelen aan vast geschroefd zijn. Ik denk dat ze dat met een snijdraad doen. Je krijgt niet alle lijmkit resten weg...
myway
Bericht door myway »
Als de panelen er al zo lang opzitten dan zullen ze paralel staan.
De regelaar is een pwm regelaar en die regelaar kan niet met hogere spanning overweg als die panelen in serie zouden staan.
Waar hebben ze de paralel aansluiting gemaakt, buiten of ergens in de wagen?
Wat is de voc op de draden die de regelaar ingaan en kun je ergens de voc per paneel meten.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
gjvonk schreef:
di 30 mei 2023, 20:56
Na 21 juni a.s. kan ik je uitsluitsel geven. Ik denk dat ze dat met een snijdraad doen. Je krijgt niet alle lijmkit resten weg...
Dat kan ik nu wel verklappen. Met een plamuurmes een beetje ruimte creëren om de snijdraad onderdoor te kunnen trekken. Met langzame halen en een kunststof wigvormig voorwerp de boel onder spanning zetten en door blijven met snijden net zo lang tot één zijde los is. Vervolgens de andere zijde dezelfde procedure tot ook die los is. De kit zo goed mogelijk verwijderen met een kunststof verfkrabber. Als je toch een ander paneel gaat plaatsen, koop een iets groter formaat paneel koopt kan je over de oude nog achter gebleven kitsrestanten heen plakken, geen mens die dat ziet.
myway
Het probleem is meestal dat er te weinig kit is gebruikt.
Als het vast zit moet er nog minstens 2 mm dik de kit tussen steun en dak zitten, je kunt er dan nog tussendoor.
Nou komt het bij aluminium spoilers nog wel eens voor dat er op het lijmvlak nog verhogingen zitten.
De kit zit er tussen en de verhogingen zitten tegen het dak.
Is er dan een goede kit gebruikt is het vaak onmogelijk om het los te krijgen en is alleen een slijptol de oplossing.
