Biketrans fietslift: hoe elektrisch aansluiten?
Heb een fietslift gebruikt gekocht.
Merk is Biketrans.
Nu heeft de motor twee draden bruin en blauw.
De schakelaar voor op en neer heeft 4 draden bruin zwart grijs en geel/groen.
Weet iemand hoe dit aan moet sluiten?
Heb al mail gestuurd naar de leverancier maar helaas geen reactie.
Gr jan
Merk is Biketrans.
Gr jan
Re: Biketrans fietslift elektrisch aansluiten.
Maar hoe koppel ik de draden aan de motor.
En waar de voeding
Re: Biketrans fietslift: hoe elektrisch aansluiten?
Ik heb even een tekeningetje gemaakt en gescand. Eens kijken of ik het zo kan uitleggen!
Ik DENK dus dat het zó werkt, met dank aan Hans (Hathi). Een foto van de onderkant van die schakelaar zou het echter duidelijker maken.
De plus komt op 1 (en door de verbinding naar 6 dus ook op 6)
De min komt op 4 (en door de verbinding naar 3 dus ook op 3)
Contacten 2 en 5 zijn voor de motor. Hoe je die aansluit is niet zo belangrijk: doe je het "verkeerd" dan gaat de lift omhoog wanneer je op het knopje "naar beneden" drukt en omgekeerd .
De werking:
dit is een wip-schakelaar met een middenstand. De middenstand is "rust", dus dan gebeurt er niets.
Druk je nu op "omhoog" dan wordt contact 2 verbonden met contact 1 (plus) en wordt contact 5 verbonden met contact 4 (min). De motor gaat draaien, bijv. omhoog.
Druk je op "omlaag" dan wordt contact 2 verbonden met contact 3 (min) en wordt contact 5 verbonden met contact 6 (plus). De motor gaat draaien, maar nu de ander kant op want plus en min zijn verwisseld!
Ik hoop dat een en ander zo wat duidelijker is.
p.s. op de foto zie ik een contact met 2 lichtblauwe draden, dat zou bijv. contact 1 kunnen zijn (plus). Die draad maakt dan een sprongetje naar contact 6. Wat ik dan mis op de foto is het "sprongetje" van contact 4 naar contact 3.
Verzoek!
Als iemand denkt dat mijn interpretatie van deze schakeling onjuist is, reageer dan a.u.b. We willen niet dat TS de boel verkeerd gaat aansluiten!
De werking:
Verzoek!
M n schakelaar heeft maar 5 aansluitingen ipv 6 zoals jullie aangeven op het schetsje.
Heb de schakelaar ook nog niet doorgemeten dan zal het misschien wat duidelijker worden.
Maar vreemd de motor heeft maar 2 draden.
Denk dat plus en min beide omgedraaid moeten worden om de draairichting te veranderen.
Gr jan
Gr jan
Ik heb ook een biketrans. Hier een foto van de originele bediening:
Lift omhoog: 1+4 en 2+3 zijn doorverbonden
lift omlaag: 1+3 en 2+4 zijn doorverbonden.
Hieronder nog een foto van het motorhuis met de kap los.
Linksboven zie je een zwarte draad met blauwe stekker: dit is +12 V
Het huis is massa
Het huis is massa
- 20230530_201318.jpg (88.81 KiB) 701 keer bekeken
Dit is anders dan bij mij.
Zeker een nieuwer type?
Gr jan
Gr jan
Deze is van 2017.
Maar wel anders.
Zie al 3 verschillen in aansluitingen.
Zal maar weer eens een telefoontje plegen.
Gr jan
Maar wel anders.
Gr jan
Ik zie die 3 verschillende aansluitingen niet hoor? Ze komen op hetzelfde neer
1 ik heb een schakelaar met 5 aansluitingen.
2 er word een tekening geplaats met 6 aansluitingen.
3 herman brunning plaats een foto die weer anders is dan ik heb.
Dus 3 verschillen.
Of ben ik gek
Gr jan
Dus 3 verschillen.
Of ben ik gek
Gr jan
Als je goed kijkt heeft de stekker van mijn biketrans ook 5 aansluitingen: 1-2-3-4 en massa.
- 20230530_200028.jpg (119.66 KiB) 469 keer bekeken
Dat verhaal van Hathi en van mij gaat dus niet op...
Volgens mij gaat het nog steeds op ,maar in de schakelaar kan ik zo ook niet inkijken eerst meten….mijn schema,..bij iets wat je toch doorverbind,kun je al 2 cijfers weg strepen n.m 5 en 6,heb je er nog 4 en massa over dus 5 …en nu zorgen,dat de + en - vd motor kruislings draaien,om de motor weer andersom te laten gaan( dat doet de schakelaar )
