Watertanks legen
Watertanks legen
Wij zijn afgelopen weekend voor het eerst weg geweest met onze camper. Dat was genieten en dus proberen we dat spoedig weer te doen.
Nu even een vraag, laten jullie de watertank en truma boiler altijd leeg lopen als de camper bijvoorbeeld 3 weken in de stalling gaat?
En wat doen jullie dan met water wat bijvoorbeeld in de leidingen staat richting de douche en wasbakje. Graag jullie advies en tips
Gr Gerben
Gr Gerben
Re: Watertanks legen
Alles afhankelijk van wanneer je weer weg wilt natuurlijk.
Ik liet altijd alles leeg als ik thuis was, ook de boiler, de leidingen lopen ook we leeg.
Wij stonden op eigen terrein dus was dat makkelijker om alles weer te vullen en of de stekker er in te doen.
Langer dan een week? Dan laten we toch echt alle water er uit lopen. Zowel schoonwatertank als boiler en stroom er af zodat de pomp niet aanslaat en kranen open in de middenstand, dan lopen leidingen wel zo goed als leeg.
Kan makkelijk. Staat op eigen terrein. Kan dus ook makkelijk weer vullen. Dan laat ik als eerste de kranen even lopen om eventueel restwater gelijk doorlopen om leidingen even door te spoelen.
NB Vuilwatertank zeker legen, want we gaan die troep niet stil laten staan.
- Marco Polo
Dank voor jullie advies, ga ik dan ook doen. Hier ook op eigen terrein dus idd gemakkelijk te dien. Bij de boiler zit zo'n speciale "schakelaar "die ook de vorst beveiliging is,daar kan ik hem denk ik leeg laten lopen
- Sandor Gora
Daarmee loopt ieg de boiler leeg. De watertank zal nog een eigen knop, kraan of dop hebben om leeg te lopen.
Of de leidingen leeglopen is natuurlijk afhankelijk van welke pomp er inzit.
Bij een drukpomp en een dompelpomp met terugslagklep lopen de leidingen niet leeg.
Ik laat het er lekker inzitten en laat het leeg lopen net voor vertrek en dan ff spoelen. Met 2 a 3 weken of langer stilstand neem ik een buisje opgeloste gebitstabletten mee dat ik er bij de stalling in de drinkwatertank gooi, bij thuiskomst (5 rontonde) leeg pompen in grijswatertank en die legen in het riool vullen en herhalen. Wij drinken altijd water uit de tank
Gr Aad
Gr Aad
Doe ik ook. Water vang ik op en giet het bij de planten in de tuin.
Hmm, er is een forumlid die beduidend minder positieve herinneringen heeft aan het gebruik van een heel buisje gebitsreinigingstabletten...het water bleef schuimen.
Eén a 2 weken laat ik het schone water in de tank en boiler wel zitten. Staat hij langer stil, dan gaan boiler en schoonwatertank leeg. De boiler via de vorstbeveiliging en de schoonwatertank via het aftapventiel van de schoonwatertank zelf (een handbediende plug onderin de tank als je daar makkelijk bij kan van bovenaf via een inspectiedop of een aftapplug die bediend wordt met een draaiwieltje, meestal ook van binnen in de camper). Zoek dat op in je handleiding of vermeld hier om welk merk, model en bouwjaar camper het gaat. Het automerk doet er niet toe, de fabrieksnaam van de opbouw / inbouw wel. Let op dat je de douche- en keukenkraan in de middenstand open zet, er loopt dan ook water uit de leiding mee. Je waterpomp dus even uitzetten. Heb je geen aparte schakelaar daarvoor, dan het 12 volt camperdeel uitzetten met de daarvoor bestemde knop.
Het schoonspoelen van het systeem deed ik 1x per jaar met citroenzuur, maar ga dat na mijn recente "kalkavonturen" maar 2x per jaar doen.
Het eventuele water wat in de leidingen boven de terugslagklep blijf staan, spoelt de volgende keer met vullen er ruimschoots uit.
Als de tank leeg is reinig ik hem verder niet. Deed het vroeger wel met steradent. Vond ik te veel werk ivm naspoelen. Als ik hem weer vul voeg ik "Hadex" in een lage verdunning toe zoals voorgeschreven, dit is zuiver bleekwater. In principe is het water dan drinkbaar (met een lichte chloorsmaak), maar wij drinken nooit water uit de tank, gebruiken het alleen maar voor spoelen en wassen en in nood voor douchen. Tijdens het reizen voeg ik bij het vullen niets meer toe, het water wordt regelmatig met schoon water aangevuld.
Ik gebruikte chloortabletten voor de reiniging van tanks en leidingen, tot ik er hier op het forum op gewezen werd dat chloor niet goed is voor het boilervat.
De concentratie chloor is in mijn geval zo laag dat dit mi geen invloed heeft. In veel Frans en Engels "drinkwater" zit meer chloor!
Ik gebruik ook Hadex. Op de boot ook altijd gebruikt, nooit problemen mee gehad. Begin van het seizoen een onderhoudsdosis en alles goed doorspoelen, daarna de "normale" (lage) dosis, proef je bijna niet en nooit problemen met bedorven water. Laat wel de boel leeglopen als ik langer dan 14 dagen niet camper.
