Kan iemand mij vertellen hoe ik een houten balk (dikte en breedte 5 cm) van het bed aan het staal van de bus bevestig?
De lengte van de balk (2 meter) moet aan het staal.
Ik heb namelijk geen idee..
Bedankt alvast!
Balk bevestigen
Re: Balk bevestigen
Definitief of tijdelijk of een soort van dagelijks plaatsen en wegnemen? Foto’s en een duidelijke omschrijving van wat de bedoeling is maakt veel duidelijk
Gr Aad
Gr Aad
Re: Balk bevestigen
Heb je perse zo'n dikke balk nodig? Gewicht is altijd een aandachtspuntje en een dikke balk is niet perse altijd nodig
Met dun hout en een goede bouwmethode kun je steviger bouwen dan met dikke balken..
Iig als het een holle kokerbalk is: Blindklinkmoeren. En als het definitief vast moet dan zou ik ook nog over de hele lengte kitten.
Als het om de overspanning over de hele breedte gaat: De Ikea Skorva middenbalken. Die buigen, itt een 5cm balk, niet door. Kun je met de standaard beugeltjes aan de wand zetten, of in de Metod rail klikken: https://www.youtube.com/watch?v=AVzFVjCLmgY
Re: Balk bevestigen
Myrthe, bedoel je zoiets? Voor beide functies dus vast en los er in monteren.
Re: Balk bevestigen
Blindklinkmoeren is de beste optie. Bij de beugels zoals @hathi aangeeft zou je ook wat kunnen doen met popnagels. Maar een blindklinkmoer ga je meer gebruiken als je meer wil bouwen.
Re: Balk bevestigen
Het is een beetje onduidelijk wat de vraag precies is.
Bedoel je de breedte balken onder het bed? Dan zijn inderdaad de genoemde Skorva's van Ikea een goede optie. Je kunt dan de Metod kopen zoals aangegeven of voor een paar euro bij Toolstation kastophangstrips. Deze zijn bijna hetzelde als die van Ikea. Alleen wel los te krijgen. Goedkoper dan de Metod.
Als je bedoeld om een balk overlangs aan het metalen frame van de bus, om hier bijvoorbeeld je bed, keukenkastjes of ander meubilair aan te bevestigen, dan blindklinkmoeren de beste optie. Je balk hoeft dan echt geen 5 cm dit te zijn.
Succes!
Succes!
Re: Balk bevestigen
https://www.youtube.com/watch?v=64j6sJ9omu8
Zelf ook bezig met een zelfbouw, ik heb het op deze manier gedaan met Blindklinkmoeren en erg handig met playdo
