Lege accu's in de morgen
Vanochtend geen electriciteit meer in de camper, ik vermoed twee lege accu's (Max E).
Auto gestart om te laden, maar het paneau in de camper kan niet aangezet worden.
Alle zekeringen nagekeken.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Re: Lege accu's in de morgen
Meten meten, meten, METEN!
Begin met de spanning OP de accus.
Dan OP de accus met draaiende motor met iets verhoogd toerental.
En meer informatie aanleveren over je camper (merk/type/bouwjaar) je elektrische installatie (wat heb allemaal?) en hoe lang je bent gaan rijden na het starten, want alleen starten lost het echt niet op.
Hier op de camperplaats bij Perpignan al enige contacten gelegd, maar niemand kwam er achter wat er zou kunnen zijn, dan morgen maar richting een servicestation, waar ze hopelijk meer weten, want ik moet rijden met mijn schotel omhoog ...
Als je m aan de paal hangt zou de lader meestal als voeding gaan functioneren en dus de installatie opstarten (Als je accu's dood zijn)
dat al eens geprobeerd?
Ik zit nu aan de walstroom, 16Amp, ben er special voor naar een betaalde plek gegegaan.
Ik kan nu de stopcontacten gebruiken en de koelkast loopt.
Voor de rest heb ik niets, geen verlichting, niets! Alleen het lampje, dat mijn wc-cassette vol is, brandt.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 29 mei 2023, 12:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet je zeker dat je koelkast op 220 staat en niet per ongeluk op 12 volt. Of iets anders dat nog op 12 volt draait? Want dan zou het logisch zijn dat je huishoudaccu('s) leeggetrokken is/zijn. De auto starten gaat via de startaccu. Dat staat los van de huishoudaccu.
een 12v kk doet het m.i niet op een lege 12v accu
Nee, maar als hij een nacht of langer op 12 volt heeft aangestaan kan de accu daardoor wel leeggetrokken zijn.
Koelkast kan alleen lopen op 12 Volt wanneer de motor draait, hij geeft nu aan op 220 Volt te staan.Dafluc schreef: ↑ma 29 mei 2023, 12:52Weet je zeker dat je koelkast op 220 staat en niet per ongeluk op 12 volt. Of iets anders dat nog op 12 volt draait? Want dan zou het logisch zijn dat je huishoudaccu('s) leeggetrokken is/zijn. De auto starten gaat via de startaccu. Dat staat los van de huishoudaccu.
BTW, de accu's zijn leeg, maar het is net, of er eenreset nodig is, om weer op te laden.
Zijn de hoofd zekeringen bij de huishoudaccu heel?
Ja, alles nagelopen
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 29 mei 2023, 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Even een vriendelijk verzoek tussendoor: als je rechtstreeks op een bericht reageert, zoals hierboven, wil je dan niet quoten. Het bericht staat er dan onnodig dubbel. Gebruik de knop Plaats reactie links onder. Quoten doen we alleen als er berichten tussen de reactie en het bericht waarop je reageert staan. Onze dank is groot
Off topic
Bij geen van alle forums die ik bezoek zit de zogenaamde "quoteknop" in elk bericht
Haal die knop weg en er hoeft gegarandeerd nooit meer gecorrigeerd te worden
Als het een hobby van Dafluc is elke dag onnozele forumsgebruikers te corrigeren met het welbekende vriendelijke verzoek is het natuurlijk een andere zaak
Moest dit even kwijt
